нет "-" на оранжево-белом на S400
Smanick
Сообщение03.11.2008 21:29    нет "-" на оранжево-белом на S400 [цитировать]
Здравствуйте подскажите плиз.
Сигнализация Alligator S-400
установлена по инструкции, но нет минуса на оранжево-белом проводе. который должен идти на реле блокировки стартера.
Програмированием снята пассивная охрана и перепостановка.
подскажите как его туда вернутьУлыбаюсь
Эдуард76
Сообщение03.11.2008 21:56     [цитировать]
программированием
Сообщение03.11.2008 22:22     [цитировать]
Этот провод не програмится.В мануале есть ошибка.На общей схеме указано что минус на проводе при снятой охране.В описании подключения вроде бы схема тоже соответствует этому.Но в примечаниях указано обратное-в режиме охраны.Надо просто попробовать и так и этак.
Smanick
Сообщение04.11.2008 00:06     [цитировать]
я пробывал, там нет минуса не на охране ни без нее, и потом мне же важно чтобы там появлялся минус при снятой с охраны. иначе как я буду заводить.
Smanick
Сообщение04.11.2008 00:08     [цитировать]
Резюмируя, подскажите как вы подключаете реле к этому проводу, схемку нарисуйте, мне надо чтобы при снятии с охраны замыкало провод на стартер.
Сообщение04.11.2008 16:02     [цитировать]
Фигня какая то, вы часом не сожгли выход при установке?
Минус на этом проводе должен быть именно при выключенной охране
В инструкции ошибок нет.На сколько я знаю
НИКОТИН
Сообщение04.11.2008 16:17     [цитировать]
попробуй снять с охраны, включить зажигание и посмотреть, есть ли на оранжево-белом минус. На некоторых сигналках именно так работает провод блокировки для НР реле.
Smanick
Сообщение04.11.2008 18:33     [цитировать]
А как его можно сжечь?... я это провод не трогал, перед тем как подсоединить, тестером посмотрел а на нем минуса и нет.
Подсоединил ключ повернул тишина, все еще раз проверил все как по схеме, но минуса нет.
Ладно в следующий выходные еще раз все проверю, может где чего забыл, Спасибо за советыУлыбаюсь
kvleo
Сообщение04.11.2008 21:16     [цитировать]
выход с открытом коллектором, без нагрузки ничего и не будет, а спалить его как 2 пальца кратковременно на + и ага
Сообщение04.11.2008 21:18     [цитировать]
Без нагрузки, тестером м/у массой и выходом по сопротивлению.
