Straline B9 не видит брелок
surfer_kz
Сообщение03.11.2008 10:10    Straline B9 не видит брелок [цитировать]
Поставил себе Starline B9 на субарик.
После установки только понял, что сигналка никак не реагирует на брелок без обратной связи.
Думал его надо прописать. Прописал.... сигналка подтвердила это.
Правда функция определения количества прописанных брелков тоже не работает. А с брелком с обратной связью всё нормально
Но брелок без обратной связи всё-равно не пашет, даже после прописывания....
В отзывах народ часто пишет о такой неисправности. Но интересно в чем конкретно проблема - в самом брелке, блоке или антенне?
Или менять прийдется всё?
Посколько ставил сигналку сам, то хотелось бы заранее знать, что предъявлять продавцам по гарантии
А и еще такой вопрос... После заведения машины с брелка в инструкции написано, что на дисплее отображается время до окончания работы двигателя - таймер. У меня постоянно отображается r10. Так и должно быть?
Заранее спасибо за ответы!
В.Е.
Сообщение03.11.2008 17:18     [цитировать]
r10 - это время работы двигателя - 10 минут - при дистанционном запуске и охране с работающим двигателем. Т.е. так и должно быть.
Запасной брелок не надо прописывать. Его надо синхронизировать. Т.к. основной брелок работает постоянно и при этом при каждом "сеансе связи" код меняется, а запасной лежит где то далеко, то происходит рассогласование кодов сигнализации и этого брелка. Для "синхронизации" его надо подойти к а/мобилю и несколько раз быстро нажать кнопку 2 брелка. Когда сигнализация ответит, брелком можно пользоваться. При этом с основным брелком будет происходить тоже самое что и с запасным. Со временем ему тоже понадобится синхронизация.
Мы не .....
