Проблемы при первом запуске
iks
Сообщение03.11.2008 01:04    Проблемы при первом запуске [цитировать]
Попробовал подключить СВК-002, куплен на днях у вас, не заработало.
Приобрел сам камеру логитек ноутбукс делюкс, а также быструю (вроде бы) флешку apacer.
Попробовал включить (через блок питания, в домашних условиях)
Девайс включается, зеленая лампочка горит все время, красная - в принципе тоже. Раз в секунд 30-40 она на секунду гаснет, потом снова горит. На флешке после этого гашения происходит попытка каких-то операций в течение 2-3 секунд (судя по светодиоду), но далее все зацикливается.
Разумеется, bin- и конфигурационный файлы на флешку положил, предварительно ее отформатировал (в fat-режиме),
Может это быть из-за флешки? Стоит ли покупать именно transcend? Или можно что-нибудь попробовать поменять в параметрах (пусть хоть 1 раз в секунду пишет в конце концов)
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение03.11.2008 01:28     [цитировать]
Возможно изза флешки. Попробуйте найти информацию на каком типе памяти она сделана. У меня были такие симптомы красного светодиода когда запоролась карточка памяти. Не забывайте что при первом включении после форматирования прибор размечает флешку и это может занять несколько минут, если не дождаться конца и выключить питание то кажется прибор уже с этой флешкой работать не будет, потребуется переформатирование.
Проверьте папка VIDEO на флешке создалась?
iks
Сообщение03.11.2008 11:55     [цитировать]
Папки VIDEO не то что не осталось, она даже не создалась!
После форматирования я скопировал туда usb.bin, а videoregistrator.exe записал туда cfg-файл.
То, что папка VIDEO и кольцевой набор файлов должны создаваться, знаю. Но при этом ведь флешка должна мигать, да и светодиод тоже.
iks
Сообщение04.11.2008 00:32     [цитировать]
Вопрос снимаю, ибо проблему решил
Если интересно, как это было.
Во-первых, нигде в мануале не нашел, чтобы было сказано про "Fat32". Увидел, что система по дефолту FAT, и решил, что этого будет достаточно. К тому же Format G: отформатировала просто в FAT.
Это была первая моя ошибка.
В итоге - скорее от безысходности - решил попробовать FAT32 и/или NTFS.
И - о,чудо - флешка заработала по-другому. Во всяком случае, система теперь с ней начала работать постоянно. Тем не менее, к сожалению, так ничего и не вышло.
Приобрел рекомендованную флешку Transcend jetflash 130 2gb, отформатировал в FAT32 - все сразу и зафурычило.
Несколько озадачен, т.к. прежнюю флешку намеренно приобрел - в характеристиках скорость ее записи была в 1.5 раза выше, чем у jetflash. Что ж, на деле оказалось совсем не так (проверил потом на записи 50мегабайтного фильма)
В любом случае, спасибо за отклик!
