подключение cenmax-st 5 на mers A klass
evgeni
Сообщение01.11.2008 23:34    подключение cenmax-st 5 на mers A klass [цитировать]
Я в шоке Я не то что в шоке я в панике как подключаются замки на етой машинке ? уже пробовал непосредственно к компрессору так он ошибок в кан шину накидал . Я сигналы с кан шины записал на комп через линейный вход ,потом открыл через ponyprog ,а дальше чё делать ? может кто схемку подскажет чтобы например в EEPROM зашить и подключить к компрессору ? (адаптор кан шины у нас тут купить нереально ) . Кто сталкивался с такой штуковиной подскажите.
вячеслав сф
Сообщение02.11.2008 18:39     [цитировать]
седня такой делал-А160. Подключил к кнопке на панели,тока лючек бензобака не закрывается, но у киента он и от ключа не закрывался-забил. Проблема у меня вылезла с обходом иммо-мож кто знает скока витков на чипе и на замке мотать?А то прилепленая метка -не айс.
evgeni
Сообщение02.11.2008 19:10    подключение сигнализации на MBZ A CLASS [цитировать]
Я понимаю что можно и на кнопарь прицепиться , но дело в том что НУЖНО !!! сЭмитировать сигнал поступающий по КАН шине для того что-бы включался родной иммобилайзер. ГДЕ, КТО, ЧТО, ЗНАЕТ? -------
Я предполагаю на базе PIC 16 или на базе EEPROM 93С46 . Я точно знаю что такое возможно (всё великое просто ) умельцы уже делали
только где и когда - вопрос ? и посмотреть схему не удалось -была залита компаундом . ЖДУ ОТЗЫВОВ ЕВГЕНИЙ.
Сообщение02.11.2008 20:29     [цитировать]
Принцип примерно такой:Через линейный вход пишите в комп виртуальным цифровым осцилографом(в сети есть).Замеряйте тайминги.Имитируете PICом.Возможно уровни придется согласовать.PONYPROG используется на конечной стадии-запись готового програмного продукта в контроллер или еепром.
evgeni
Сообщение02.11.2008 20:46     [цитировать]
Я практик на макетке могу накидать схемку, проверить и т д но нету у меня опыта работы с EEPROM или PIC но очень бы хотелось попрактиковать кто знает киньте ссылки по теме буду очень благодарен!
вячеслав сф
Сообщение07.11.2008 18:02     [цитировать]
Так по кол-ву витков мне кто подскажет?
KPV
Сообщение07.11.2008 18:31     [цитировать]
витков 20 на чип, и витков 50-70 на замок должно получиться
