НONDA CIVIC 2008
андрей343
Сообщение01.11.2008 09:56    НONDA CIVIC 2008 [цитировать]
Здравствуйте всем.
В нашем полку прибыло....
какие подводный камни ожидают при установке TW9010 ?
куда блок размещать?
где концевики? (нутром чую что диоды паять )
где контроль двигателя?
Ц.З. ??? подскажите пожалуйста.
в замен по желанию могу поделиться контрольными точками почти на все праворукие японцы. Улыбаюсь
калюня
Сообщение01.11.2008 18:14     [цитировать]
в водительском пороге есть все концевики багажник повороты цз на выходе из двери по контролю точьно не помню вроде на щитке есть если будет вставать на штатку то родной концевик замкнуть на массу так вроде ни чего сложного ! но диоды паять прийдёца Расстроен блок за щиток встанет как родной
андрей343
Сообщение05.11.2008 07:55     [цитировать]
Вчера установил на нее TW9010.
контроль работы двигателя не подключал ни куда.
( не стал тащить до форсунки. авто гарантийное. минимизировал присутствие 3 стороны.)
контроль работы по U бортовой сети.
Такая не понятная штука получается.
С первой попытки запуска с брелока авто запускается и глохнет через секунду( нет контроля запуска) сама делает вторую попытку запуска и после этого как запустится все нормально.на брелок приходит "успешный запуск".
И так какждый раз, при попытки запуска работает после 2 попытки.
Почему так? Почему с первого раза не понимает?.
Может с кем такое было?
вячеслав сф
Сообщение07.11.2008 18:22     [цитировать]
Так он сцуко и работает. Коректно топор 9010 тока по тахо работает, даже по гене выше 2В понимает, что машина завелась.
андрей343
Сообщение14.12.2011 20:14     [цитировать]
Вернусь в тему НО! только про цивик гибрид. Отличается ли от простого с подключением. ? В основном интересует по запуску. Манипуляции с педалью газа не придется делать?
Делал кто нить такое авто, поделитесь впечатлениями...
андрей343
Сообщение21.12.2011 11:08     [цитировать]
Ни чем не отличается по проводке.
Особенность данного авто было в том, что на двери по силе подключать 4 провода. Авто при 20 км закрывается.
