Глючит StarLine A9
randel
Сообщение29.10.2008 19:58    Глючит StarLine A9 [цитировать]
Автомобиль: тойота филдер АКПП. Глюк заключается в следующем: в режиме охрана дистанционно завожу двигатель. Время прогрева запрограмированно на 10минут. Где то между 6ой и 9ой минутой срабатывает тревога. на брелке индикация открытого капота. В подозрение поподает концевик капота и датчик температуры, установленный на голове двигателя. Отключение концевика не помогло. Датчик t на горячем двигателе показывает сопротивление 74кОм. Во время срабатывния тревоги оно не изменилось. Отключил массу датчика, теперь автомобиль греется до конца как положенно и тревога не срабатывает (пробывал 2 раза). Поставил другой датчик и опять не отроботав 10минут начинает кричать сирена. Самое интересное, ставлю время прогрева на 20 минут, тревога срабатывает уже после 10 минут прогрева.
Кто какими поделиться мыслями?
На днях попробую поменять блок. Очень боюсь если не поможет.
Сообщение29.10.2008 20:51     [цитировать]
Переставляй датчик в другое место.Сопротивление скорее всего неверно померял.При 74кОм двиг должен быть инеем покрыт. Очень счастлив
fwheel
Сообщение29.10.2008 21:37     [цитировать]
Прежде чем менять датчик или блок не поленись вывести массу датчика к точке подключения массы блока сигнализации. Это поможет, если только датчик не на выпускном коллекторе установлен. Сами намучались с такой проблемой, теперь делаем только так и больше не вспоминаем.
randel
Сообщение03.11.2008 22:07     [цитировать]
вообщем я всётаки поленился перекинуть массу датчика и поменял блок. всё встало на свои места.
sc2000
Сообщение03.11.2008 23:39     [цитировать]
Вообще это давно известная проблема. Правильно что массу надо брать там же где и масса сиги. Лично я всегда веду пару на датчик с самой сиги и проблем небыло ни разу.
Сообщение04.11.2008 21:20     [цитировать]
А мне можно обьяснить суть этого-брать массу датчика там же где и самой сиги.
aleksandrSS1
Сообщение05.11.2008 11:46     [цитировать]
может быть разный потенциал массы при подкл в разных местах электроника эт наука о контактах
керинский
Сообщение05.11.2008 11:59     [цитировать]
при 90 гр. на самом датчике,какое сопротивление должно быть? наверное ключевое решение не масса, а большая температура всё же. У меня только один раз был глюк такого рода - преставил датчик и всё. С тех пор никогда не прикручиваю датчик на горячее место и не тяну массу. И открытых капотов тоже нету.
Сообщение05.11.2008 22:16     [цитировать]
Да-ну.Согласен что м/у массой датчика и массой сиги может быть паразитное сопротивление в кузове.Но оно мало, по сравнению с сопротивлением самого датчика.И ктому же только занижает показания температуры.Так что остаюсь при своем мнении.И согласен с Керинским.
KPV
Сообщение05.11.2008 23:16     [цитировать]
Согласен с керинским и pisto, всегда делаю массу на датчик, и ставлю на коробку передач. И нет никаких проблем.
randel
Сообщение08.11.2008 05:58     [цитировать]
Век живи - век учись. Спасибо мужики за подсказки!
