Схема автозапуска для карбюраторной ВАЗ 2109
AMD2008
Сообщение29.10.2008 16:38    Схема автозапуска для карбюраторной ВАЗ 2109 [цитировать]
Вопрос следующий. Может кто нибудь помочь со схемой автозапуска для карбюраторной ВАЗ 2109, имеется ввиду не готовое решение ввиде сигналки с автозапуском, а самостоятельной схемы блока автозапуска для подключения его к сигналке по доп. каналу. Про трулдности с подсосом наслышан, но это уже второстепенно, меня интересует сама схема. Блок для поддержки зажигания я примерно представляю как собрать, а вот как быть с блоком для стартера чтобы он подавал на него импульс чуть с задержкой после того как включится поддержка зажигания для того чтобы электроника успела придти в состояние готовности ? Причем время прокрута стартера необходимое для запуска должно соответствовать 2 сек. Каким образом это можно все организовать и совместить ? Я конечно понимаю что последуют возможные ответы что проще купить готовое решение и не париться, но мне все же любопытно реализовать что то свое. Спасибо заранее за ответы !
KPV
Сообщение29.10.2008 19:17     [цитировать]
поставить таймер
или посмотри: http://dimasen.narod.ru/proc/001.htm
AMD2008
Сообщение30.10.2008 03:20     [цитировать]
KPV писал(а):
поставить таймер
А готовое решение таймера есть или его тоже надо собрать самому ?
KPV
Сообщение30.10.2008 18:19     [цитировать]
можешь и сам собрать, думаю при желании схему можно найти, а так таймеры продаются, где-то натыкался на сайт, но не записал.
AMD2008
Сообщение30.10.2008 20:15     [цитировать]
Эх жаль. Схемку бы подробную.
кот Морзе
Сообщение28.11.2008 00:30    Re: Схема автозапуска для карбюраторной ВАЗ 2109 [цитировать]
2 АМД2008
Сильно рискуете, коллега... С примитивной схемкой машинка Ваша убежит-с. А сложную городить - нет смысла. Я на машинки с механикой ставил Фортрессы. Нормально получалось, клиентура довольна-с.
AMD2008
Сообщение28.11.2008 00:43    Re: Схема автозапуска для карбюраторной ВАЗ 2109 [цитировать]
кот Морзе писал(а):
2 АМД2008
Простите, а перевести аббревиатуру как то можно ?
