Купили новые лампочки Биксенон!!
vata
Сообщение28.10.2008 10:17    Купили новые лампочки Биксенон!! [цитировать]
Плачууу купили новые лампочки би ксенона H4 после того как поставили и подключили появилась проблема, подключения управления дальним ближним светом. т.к на лампочке 2 проводка красный и черный а было раньше на сгоревшей 3 штуки теперь управление с дальнего на ближний не работает.... но лампачка работает но только на ближнем...Подскажите!! как выйти из положения чтобы теперь наше реле управление, работало для этой лампочки ведь с неё выходит три проводка на управление, а при подключении только 2 на управление.......??? Плачууу
Сообщение28.10.2008 15:12     [цитировать]
Взять тестер и проверить на какие провода из трех приходит управление к тем и подключить.
vata
Сообщение30.10.2008 12:40     [цитировать]
ну и что взял тестер проверил на один земля идёт на другие два + т.е я вкючил дальний пошёл плюс кратковременый сигнал.. включил ближний по другому проводку кратковременный сигнал плюса земля как была так и осталася на месте???? если подключить его на лампочку нехрена не происходит....
Сообщение30.10.2008 13:17     [цитировать]
Управление релюхой розжига лампы происходит по проводу ближнего света, а при дальнем свете управление с провода дальнего света подводится к проводу ближнего через диод. Возможно, его надо перевернуть, сменить направление.
Сообщение30.10.2008 13:43     [цитировать]
Всё! Только сейчас дошло Улыбаюсь , раньше стояли двухколбовые лампы, но т.к. дефицит страшный, то прикупили одноколбовые Улыбаюсь .В общем нужна замена всей арматуры Расстроен
aleksandrSS1
Сообщение30.10.2008 14:27     [цитировать]
лампы были с моторами наверно я такие видел а сейчас идут с эл магнитами
Сообщение30.10.2008 15:25     [цитировать]
Вполне может быть, тогда можно взять управление для дальнего непосредственно с фары.
vata
Сообщение31.10.2008 06:30     [цитировать]
а ктонибуть бы подсказал схемку такой штуки вот какраз она для меня и подойдёт http://autopomoika.ru/product_info.php?cPath=37&products_id=97&osCsid=0bd803c23fca89e40635db9082a07bb2
aleksandrSS1
Сообщение01.11.2008 11:55     [цитировать]
там два тонких провода из лампы один на массу а второй надальний свет
vata
Сообщение05.11.2008 06:44     [цитировать]
проверил работу лампочки она работает при влючении дальнего должна происходить переполюсовка сигнала вместо минуса + вместо плюса - и аналогично при переключении на ближний.. плюс с минусом меняешь местами и солеид выбрасывается обратно... Вот такую схему бы кто рассказал...
Сообщение05.11.2008 11:16     [цитировать]
А разве он возвращается обратно не под действием пружины? Я в шоке
А по смене полярности всё давно придумано, приводы центрального замка так работают.
