Проблема согласования. Pandora 2000 + GSM Watchdog 838 RU.
Denver_Ykt
Сообщение27.10.2008 23:46    Проблема согласования. Pandora 2000 + GSM Watchdog 838 RU. [цитировать]
Функция "дистанционного запуска" двигателя возможна только при подключении через адаптер, но где его взять и как он выглядит кто подскажет?
Сразу после установки при дозвоне на номер GSM модуля в момент ответа загорался светодиод индикации (тот, что на шнурке), после окончания сеанса связи светодиод сразу гас. При этом работали функции "прослушивания салона" и "оповещение в режиме тревоги".
Через пару дней обратил внимание, что этот светодиод горит постоянно, при этом функция "оповещение в режиме тревоги" не работает!!! Что делать? Что означает постоянно горящий светодиод? Отключение питания не помогло. Через несколько секунд после установления связи GSM модуля с сотовой сетью светодиод загорается снова и не гаснет. При этом дозвон проходит нормально и доступна функция "прослушивания салона".
Denver_Ykt
Сообщение28.10.2008 20:46     [цитировать]
Светодиод погас. Теперь он работает как и прежде, т.е. загорается в момент установления соединения с GSM модулем. Но режим "оповещение в режиме тревоги" так и не работает Расстроен
Что это было? И что происходит?
Звоню в "Автосет", говорят консультант в отпуске, позвоните позже. Звоню, снова нет на месте. Ещё раз звоню, всё так же.... В конце-то концов, что за несерьёзное отношение к клиентам??!! Как продать нужно, так консультант аж из кожи лезет, обещаниями так и сыплет, а как до дела доходит, как обычно: "мы ничего не знаем, позвоните туда-то..." А с виду серьёзная контора, сеть магазинов, сервис, сайт...
