автозапуск на PANTERE
обладатель ваза
Сообщение27.10.2008 19:54    автозапуск на PANTERE [цитировать]
У знакомого на 099 стоит пантера модель не помню ,проблема в следующем:делаем программную нейтраль глушим всё штатно ,но когда пробуем завести с пульта происходит следующее :зажигание включается ,насос работает, после чего стартёр молчит а начинают моргать поворотники типа машина заведена,что надо глянуть.Раньше всё работало,но после замены в брелке севшей батарейки пропала обратная связь и автозапуск.Связь вернули перепрограммировав брелки,а автозапуск никак.
kvleo
Сообщение27.10.2008 23:02     [цитировать]
а блокировка чего сделана, для проверки попробуй завести ключом в охране и если это стартер делайте выводы.Вообще навскидку или блокировка или что то с контролем
