Вопрос к профессионалам
Авача
Сообщение26.10.2008 11:45    Вопрос к профессионалам [цитировать]
Господа установщики!
Прошу помощи.
Хочу установить на свою Toyota-RAV4 охранную систему, состоящую из MS 600Light + Agent 3 + MS-A3.
Подскажите, как правильно подключить эти блоки к авто, чтобы они не влияли друг на друга?
Дело в том, что некоторые выходы этих блоков подключаются к общим точкам эл. схемы машины.
А именно:
1. ТАХОМЕТР - Agent 3 + MS-A3;
2. ЗАЖИГАНИЕ 15(1) - MS 600Light + Agent 3 + MS-A3;
3. Лампы поворотов - MS 600Light + Agent 3;
4. Двери (-) - MS 600Light + Agent 3;
5. Концевик капота - MS 600Light + Agent 3;
6. Сирена + Автоном. сирена - MS 600Light + Agent 3.
По 3-6 пунктам предполагаю, что нужно использовать развязывающие диоды. Но вот по 2 пункту (ЗАЖИГАНИЕ 15(1)) - сомневаюсь.
А по поводу 1 пункта (ТАХОМЕТР) вообще не знаю, что делать. На этом же выводе,если не ошибаюсь, переменка. И следовательно диоды использовать, видимо, нельзя? Или я ошибаюсь.
Буду благодарен за обстаятельный ответ.
С уважением, Станислав.
Авача
Сообщение27.10.2008 13:06     [цитировать]
А в ответ, тишина...
Может я что-то ни то спросил Извиняйте
Сообщение27.10.2008 14:04     [цитировать]
Лучше спросить на Угона Нет.
Там пиарят данные бренды Улыбаюсь .
А по пунктам, я думаю так.
1. Сигналы можно брать из разных мест авто если есть такая возможность! В противном случае подключать паралельно, должно работать.
2.У Сигналки вход зажигания, а у блока запуска выход!
Так что влияния не должно быть. От Агента можно отключать зажигание на период запуска, но возможно это не понадобится, т.к. все приборы общаются по LAN.
По остальным пунктам Вы правы.
Авача
Сообщение27.10.2008 14:50     [цитировать]
Спасибо за ответ.
В "угона нет" обращался, но там молчат. Расстроен
С зажиганием совсем запутался. Что и где перерезать в замке и куда потом подключать выводы зажигания теперь вообще стало непонятно.
Агенту ведь тоже зажигание необходимо.
В родных мануалах ничего об этом не сказано Плачууу
Вот если бы, рисуночек небольшой Упс
Сообщение27.10.2008 16:14     [цитировать]
Это точно, в них сам черт ногу сломит.
Что конкретно не понятно?
Сообщение27.10.2008 20:49     [цитировать]
Теоретически входы устройств должны быть высокоомными,поэтому при одновременном подключении 2-х входов, не будет взаимного влияния,а так же влияния на исходный сигнал.Поэтому п1,п4,п5 можно включать без развязки.
п2-надо смотреть схемы.
п3-думаю тоже можно без развязки,если каждый имеет по два выхода:левый и правый борта.
п6-диодная развязка.
Авача
Сообщение28.10.2008 00:55     [цитировать]
Господа. Благодарю за терпение.
Для наглядности выкладываю схемы.
И, если не трудно, прошу подсказать, как связать вместе концы объведенные одним цветом. Где нужны диоды а где нет?
 Размер файла:  135.24 KB
 Просмотрено:  1282 раз(а)
 Размер файла:  69.58 KB
 Просмотрено:  1271 раз(а)
 Размер файла:  162.4 KB
Авача
Сообщение01.11.2008 15:08     [цитировать]
Есть вопрос по сигналам поворота. Подключил сигналку, раздельно на каждый борт, через два диода (3А каждый т.е. 6А на борт), все работает но диоды сильно греются. Может обойтись без диодов, но тогда АГЕНТ3 и MS 600 будут подключены вместе на лампы поворота. Будет ли взаимное влияние?
На замке зажигания у меня шесть проводов (Toyota):
1. Постоянно "+12" - белый; черный с красной полосой.(два провода)
2. В положении "ON" "+12" - черный; черный с желтой полосой.(два провода)
3. В положении "АСС" и "ON" "+12" - синий с красной полосой.
4. "Стартер" - красный.
Кажется так.
Если не трудно, подскажите какой куда провод вешать, и что перерезать.
Спасибо.
