форд фокус 2 проблема с сигнализацией
gndr
Сообщение25.10.2008 10:23    форд фокус 2 проблема с сигнализацией [цитировать]
добрый день.форд фокус 2 сига шерхан 5.помогите пожалуйста кто ставил на нее.у кого есть распиновка.где че искать.какие ждут меня засады.
не замкни
KPV
Сообщение25.10.2008 20:00     [цитировать]
ни чего сложного
концевики, ЦЗ(если Ghia, то в двери) за бордачком
цвета не записывал
концевики делал через реле
Сообщение25.10.2008 20:21     [цитировать]
Да вроде и реле не нужно.Ведь есть плюсовой вход дверей.Диодами в кучку и все дела.
gndr
Сообщение25.10.2008 20:22     [цитировать]
а что значит ghia?как я понял концевики есть за бордачком и через реле а диодами надо их развязывать?а концевик багажника где взять его тоже через диод или нет?цз есть на выходе из двери или где лучше взять их?со штатной сигой надо чтото делать?можно чуть подробнее я буду очень благодарен
не замкни
KPV
Сообщение25.10.2008 20:23     [цитировать]
сейчас уже точно не помню, но по "+" не получилось, и делал по"-" через реле.
KPV
Сообщение25.10.2008 20:35     [цитировать]
gndr
Ghia это комплектация форда
концевики ВСЕ через диоды(за бордачком)
если по "+" не получится, то по "-" через реле
ЦЗ тоже за бордачком
кое-что по цветам (проверь обязательно)http://www.ugona.net/car151.html
да ничего сложного - справишся
gndr
Сообщение25.10.2008 21:02     [цитировать]
спосибо за распиновку.за бордачком это на монтажном блоке что ли.если так то все они там ?а если ghia то цз от замка в двери что ли?или где?а как узнать ghia или нет?и еще она 2007-2008 года это ничего в худшую сторону не меняет?заранее спасибо
не замкни
kvleo
Сообщение25.10.2008 21:49     [цитировать]
ghia написано на заднем крыле
Рудольф
Сообщение26.10.2008 21:56     [цитировать]
цз можно ч/з минус в той же фишке где и концевики, один на открытие и один на закрытие, там и багажник, сигнал тахо лучше с форсунки (на приборке тяжело найти)
kvleo
Сообщение27.10.2008 22:33     [цитировать]
на приборке в аналоговом виде просто нет, только в цифре
