проблемы с программированием Шерхан5
nordgaz11
Сообщение24.10.2008 16:13    проблемы с программированием Шерхан5 [цитировать]
Установил Шерхан5. Автозапуск, постановка и снятие с охраны работают корректно. Проблема: не могу запрограммировать функции с помощью брелока. Не выполняется пункт 3.(инструкция по экспл. стр.57) система не подтверждает номер выбранной для изменения функции вспышками аварийной сигнализации. Установка на заводские значения проходит успешно. Читал что такая история у многих. Как решается данная проблема?
Sansanysh
Сообщение25.10.2008 14:19     [цитировать]
после набора функции надо подождать секунд 15-20 она должна потвердиться
Игорь-74
Сообщение01.11.2008 22:35     [цитировать]
После выполнения шага 2 и перед выполнением шага 4, система должна подтвердить номер изменяемой функции. Например: изменяем пункт 1-5 на пользовательское значение. Нажимам одновременно кнопки I+II на брелоке, нажимаем 5 раз кнопку IV, после каждого нажати будут звучать короткие сигналы сирены, далее ждем 5-10 секунд пока сирена не подтвердит пятью короткими сигналами, потом делаем шаг 4 по иструкции по эксплуатации стр. 58.
AMAZON
Сообщение09.11.2008 00:56     [цитировать]
Мои пять копеек = чтобы нормальнро программировать нужно оставить открытой одну дверь - а то автоматически встанет на охрану и не поддастся на программирование.
:p)
