ШeРХАН 5
Hello
Сообщение24.10.2008 14:02    ШeРХАН 5 [цитировать]
Здравствуйте!летом поставил ширхан 5 на фокус, проблем небыло с автозапуском авто до этой недели!с этой недели началось вот что : подхожу к стоянке машина от меня в метрах 60 и никакая кнопка не реагирует на нажатие в основном жму 4 кнопку(проверка состояния системы)- реакции ноль!подхожу в плотную к машине тогда 4 кнопка срабатывает!это случается только рано утром когда нужно ехать на работу!приходится запускать движок ключом!после утрешнего запуска авто в дальнейшем в течении дня автозапуск работает в норме!может быть это началось с понижения температуры на улице(все стекла начинают замерзать потихоньку)???не знаю уже на что и думать!подскажите пожалуйста что мне делать?
KPV
Сообщение25.10.2008 20:16     [цитировать]
батарейку в брелке давно менял?
Hello
Сообщение25.10.2008 20:39     [цитировать]
батарейка как раз новая!один знакомый сказал что наверное типа глушилка сигналов где то недалеко или типа этого.
KPV
Сообщение25.10.2008 20:44     [цитировать]
"новая" это ничего не значит. Померь скоько вольт(должна быть 1,5В)
Если глюк только в определенном месте, то вполне могут быть радиопомехи.
Hello
Сообщение28.10.2008 14:28     [цитировать]
глюк только на стоянке!только отъехал от нее все ловит!
Ziga
Сообщение28.10.2008 20:11     [цитировать]
Сотовой станции поблизости не поставили?
Игорь-74
Сообщение28.10.2008 23:07     [цитировать]
Привет всем! я не давно сам поставил себе ширхан 5. В качестве дополнительной блокировки я решил использовать не стартер, а бензонасос. Все работает идеально, но ражим автозапуск перестал работать (в режиме охраны). С ключа заводится нормально. Помогите пожалуйста в чем проблема?
kvleo
Сообщение28.10.2008 23:56     [цитировать]
Упс читай програмирование внимательней как могут работать блокировки Упс
Hello
Сообщение29.10.2008 11:52     [цитировать]
сотовой вышки не поставили!я думаю точно в какой то машине стоит глушилка потому что вечером ставишь машину когда стоянка пустая все робит хорошо а утром рано приходишь и ничего неможешь сделать на растоянии!хочу еще спрасить таймер робит независимо от брелока или нет т.е. если поставил таймер и ушел в то место где брелок не видит машину заведется ли машина по таймеру?
Игорь-74
Сообщение29.10.2008 17:08     [цитировать]
Как об стену Блокировка работает либо НЗ либо НР контактами, я сделал НЗ.
Сообщение29.10.2008 17:15     [цитировать]
проверьте блокировку,как подключены провода, и попробуйте перепрограммировать на НР
Игорь-74
Сообщение29.10.2008 17:30     [цитировать]
Блокировка работает нормально. Во время охраны контакты на реле, которые подключенные в разрыв бензонасоса, размыкаются и бензонасос не работает. стоит снять с охраны они смыкаются и все окей. Во время автозапуска на охране контакты реле должны замкнуться? в противном случае стартер будет просто мослать, что у меня и происходит.
Сообщение29.10.2008 17:31     [цитировать]
должны замкнуться, нужно смотреть приходит ли минус в охране при запуске на обмотку реле и приходит ли плюс на неё же и откуда он приходит
Игорь-74
Сообщение29.10.2008 18:50     [цитировать]
Во время охраны (-) приходит из блока, а (+) я сделал на прямую с аккумулятора. В охране при запуске не мерил, но поскольку блокировка не снимается с бензонасоса то он продолжает приходить и машина не запускается.
kvleo
Сообщение29.10.2008 21:25     [цитировать]
в инструкции есть пункты блокировка зажигания или стартера. Если зажигание то будет разблокироватся в момент запуска, если стартера то нет. Заводское значение - блокировка стартера, не хочешь перепрограмнуть сделай разблокировку от 2 зажигания дополнительным реле
