подключение APS 2700 к штатной сигнализации форд фокус 1
dmitrii
Сообщение24.10.2008 13:40    подключение APS 2700 к штатной сигнализации форд фокус 1 [цитировать]
Здравствуйте профи! Возник вопрос, клиент просит подключить сигнализацию так, что бы постановке на охрану сигой APS 2700 , брала под охрану и штатная сигнализация, но при подключении этого не происходит. Подключение к ЦЗ сделал через управляющие провода по минусу. Не могу понять как управляется штатная сигнализация ключем из двери водителя?
" чем круче джип, тем дальше за трактором идти"
Сообщение24.10.2008 16:50     [цитировать]
нужно найти провод,при подачи на который массы,штатная сига встанет в охрану
через блок ЦЗ.
В вашем случае,простейшитм решением будет поставить доп привод в вод двери и механически скрепить со штатным, тогда при постановке и снятии сигналки с охраны и штатная будет работать,хорошо,если импульс там нужен 1 сек
dmitrii
Сообщение24.10.2008 22:54     [цитировать]
Нашел в левой передней стойке провода черно-белого(снятие с охраны) и черно-синего(постановка на охрану) цвета. Соединил их параллельно к управлению ЦЗ через диоды, все работает. Управление по минусу.
