Загораются пиктограммы VSC и TRC off
Олег Леонов
Сообщение24.10.2008 10:12    Загораются пиктограммы VSC и TRC off [цитировать]
Здрвствуйте!
Такая проблема. После установки сигнализации в сервисном центре
начали загораться пиктограммы VSC (курсовая устойчивость) и TRC off (противобуксовочная система) вместе с СНЕЕК ENGINE после снятия с охраны (после включения зажигания). Стирание диагностических кодов помогает только на время работы без постановки на охрану. По ОБД2 высвечивается код неисправности - 705 - "Неисправность в цепи датчика трансмиссии (PRNDL)".
Концевики подсоединены к блоку управления ЦЗ (за бардачком), т.к. попытка подключиться к упр. ЦЗ на двери и к проводам около двери не увенчвлась успехом.
Тойота Хайлендер, 2,4 бензин, 2004, АКПП.
Модель: StarLine Twage A9 Дата приобретения: 14.10.2008
kola
Сообщение25.10.2008 20:07     [цитировать]
А в двери нормально все подключается и комфорт тоже работает.
Олег Леонов
Сообщение29.10.2008 10:13     [цитировать]
Остальное все нормально работает.
Сообщение29.10.2008 10:52     [цитировать]
А блокировка как организована ?
керинский
Сообщение29.10.2008 17:38     [цитировать]
могли подбрубится на "цифровой" провод, ошибочно подумав что это провод тахо например, или какой нить другой. Сдергивать все 3 фишки с блока сиги полностью и наблюдать за кодами не пробовали?
