Проблемы с LR435
Umka
Сообщение05.05.2004 15:36    Проблемы с LR435 [цитировать]
Купил недавно у вас сигнализацию Leopard LR435. Устанавливал сам (машина ВАЗ, классика). Благо информационная поддержка у вас хорошая - проблем с установкой не возникло.
Сразу после установки все работало замечательно. Например: включаю зажигание - двери закрываются, выключаю - открываются (заводская установка). При заведенном двигателе сигнализация автоматически на охрану не ставилась.
Но одним утром при включении зажигания двери не закрылись, заметил я это только после того, как уже с заведенным двигателем сигнализация автоматически поставилась на охрану (заводская установка - "автоматеческая перепостановка на охрану"?).
Сначала я подумал может это провод "вход зажигания (+12В)" оборвался - но нет, все соединения в порядке...
Подскажите, что делать?
Женя /АвтоСет/
Сообщение05.05.2004 18:10     [цитировать]
Действительно странная ситуация! Верно, что проверили провод зажигания, но судя по ситуации это не принесло никаких плодов. Попробуйте обнулить блок сняв клеммы с акб, если и это не поможет, есть еще один способ проверить блок. Подсоедените все как было и произведите тестирование бортовой сети т.е генератора может быть идет перезарядка и как следствие возникли проблемы с самой сигнализацией. Если вышеперечисленное не поможет приезжайте в наш сервисный центр и не забудьте гарантийный талон.
Umka
Сообщение06.05.2004 09:23     [цитировать]
Снятия клем с аккумулятора не помогло. С генератором все тоже нормально. А адрес сервисного центра не напомните? А с собой можно привезти только сам блок сигнализации (ну и гарантийный талон разумеется)?
Женя /АвтоСет/
Сообщение06.05.2004 10:34     [цитировать]
Адрес нашего сервисного центра.
м.Бибирево. ул. Бибиревская, напротив дома 17 (в гаражах по указателям "Установка сигнализаций и радио аппаратуры".
Часы работы/ с 10 до 18 час
обед/ с 13 до 14 час
тел/ 728-32-88
Обязательно возьмите блок сигнализации, два брелока и гарантийный талон.
Ждем Вас.
Umka
Сообщение06.05.2004 12:50     [цитировать]
До праздников подъехать не успею, а вот после - буду.
Спасибо!
