Поделитесь кто нибудь нормальной рабочей схемой !
AMD2008
Сообщение18.10.2008 16:35    Поделитесь кто нибудь нормальной рабочей схемой ! [цитировать]
Поделитесь кто нибудь нормальной рабочей схемой для зарядки резервного аккумулятора.
Valera
Сообщение19.10.2008 11:45     [цитировать]
А что это такое в Вашем понимании" резервного АКБ" для подводной лодки или как?
AMD2008
Сообщение19.10.2008 14:33     [цитировать]
Не, для машины с целью обеспечения подогрева двигателя посредством электрического котла подключённого через преобразователь напряжения.
Ziga
Сообщение19.10.2008 18:03     [цитировать]
Преобразователь 12/220 что ли? А от 220 питать котёл? Советую ознакомиться с работами старика Ома, в частности U=RI, а так же P=UI.
Не, работать конечно будет, но на сколько минут хватит Вашего аккумулятора?
AMD2008
Сообщение20.10.2008 01:32     [цитировать]
Дак мне много и не надо, слегка подогреть и все. Вот для этого мне и нужна схема чтобы он заряжался от генератора.
сварщик
Сообщение29.10.2009 11:43     [цитировать]
я так думаю вам нужен простейший регулятор тока...можно конечно посидеть и накидать схемку.но если он есть и уже придумывать не надо проще его купить...временные затраты будут сведены к минимуму....http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=913..это очень мощьный шим регулятор... по плюсу в разрыв цепляем амперметр и подстроечником выставляем ток равный 10-15% от общей емкости заряжаемой батареи.... так же советую развязать диодом минус заряжаемого акб, чтобы после отключения зажигания не происходило утечки тока на сам регулятор и прочие потребители ток пробоя диода не мение 10 ампер
