Установка сигнализации на Lexus IS200
Yamamoto
Сообщение18.10.2008 13:39    Установка сигнализации на Lexus IS200 [цитировать]
Добрый день,
пожалуйста, подскажите заводские цвета и расположение проводов для Lexus IS200 2005г, автомат.
Хочу поставить сигнализацию СтарЛайн В6.
Спасибо!
Сообщение18.10.2008 15:03     [цитировать]
Мож тут что пригодится
MODEL YEAR(S)
IS300 2004 -2005
KEY T-HARNESS IMMOBILIZER
N/A N/A LEXUS TRANSPONDER ANTI-THEFT SYSTEM, Requires 791 Bypass Module and extra Ignition Key
PART COLOR LOCATION DIAGRAM
12 VOLT CONSTANT WHITE (+) and WHITE/RED (+) IGNITION SWITCH HARNESS
STARTER BLACK/WHITE (+) IGNITION SWITCH HARNESS
STARTER 2 N/A
IGNITION 1 BLACK/RED (+) IGNITION SWITCH HARNESS
IGNITION 2 BLUE/RED (+) IGNITION SWITCH HARNESS
IGNITION 3 N/A
ACCESSORY/HEATER BLOWER 1 RED (+) IGNITION SWITCH HARNESS
ACCESSORY/HEATER BLOWER 2 N/A
KEYSENSE BLACK/YELLOW (-) IGNITION SWITCH HARNESS
PARKING LIGHTS ( - ) RED (-) @ HEADLIGHT SWITCH
PARKING LIGHTS ( + ) GREEN/BLACK (+) RIGHT side of DRIVERS FUSEBOX, 13-Pin Plug
POWER LOCK See NOTE *1 See DIAGRAM 26500_IS300_TOYOTA and LEXUS door lock interface.pdf
POWER UNLOCK See NOTE *1 See DIAGRAM
LOCK MOTOR WIRE GREEN/YELLOW (+) @ LEFT side of DRIVERS FUSEBOX, 12-Pin Plug
DOOR TRIGGER See NOTE *2 @ BODY ECU, See NOTE *4
DOMELIGHT SUPERVISION RED/WHITE (-) @ 8 PIN PLUG RIGHT SIDE OF DRIVERS FUSEBOX
TRUNK RELEASE BLUE/WHITE (5 WIRE) See NOTE *4 @ BODY ECU, TOP OF FUSEBOX 14301_IS300_5-WIRE TRUNK RELEASE DIAGRAM.pdf
SLIDING POWER DOOR N/A
HORN GREEN/WHITE (-) @ HORN SWITCH in Column Cover.
TACH BLACK DATA LINK CONNECTOR UNDER DRIVERS DASH
WAIT TO START LIGHT N/A
BRAKE GREEN/WHITE (+) @ SWITCH ABOVE BRAKE PEDAL
FACTORY ALARM DISARM DISARMS with KEYSENSE wire, See NOTE *2 @ IGNITION SWITCH HARNESS
ANTI-THEFT TRANSPONDER ANTI-THEFT SYSTEM, REQUIRES 791 BYPASS MODULE AND EXTRA IGNITION KEY TRANSPONDER @ IGNITION SWITCH TUMBLER
NOTES
THIS VEHICLE'S DOORLOCKS ARE SPECIAL AND WILL REQUIRE AN EXTRA RELAY, PART #775 AND 2 DIODES, TO CONNECT, See DIAGRAM
NOTE *2 THE DRIVERS DOOR TRIGGER IS RED/GREEN (-),THE FRONT PASSENGER DOOR IS RED/BLACK(-),THE REAR DOORS IS RED/BLUE (-). WHEN CONNECTING AN ALARM SYSTEM USE ALL 3 DOOR TRIGGER WIRES AND DIODE ISOLATE. TO CONNECT, SEE DIAGRAM
NOTE *3 the vehicle can be disarmed without unlocking by attaching a (-) Negative output wire to the BLACK/YELLOW (-) KEYSENSE wire in the IGNITION SWITCH HARNESS.
NOTE *4 THE TRUNK/HATCH RELEASE ON THIS VEHICLE WILL REQUIRE AN EXTRA RELAY PART #775 FOR THE 5-WIRE SYSTEM, TO CONNECT, See DIAGRAM
Yamamoto
Сообщение18.10.2008 15:07     [цитировать]
спасибо, но это IS300
