Вопрос по блокировке в Tomahawk 9030
Азамат
Сообщение18.10.2008 11:20    Вопрос по блокировке в Tomahawk 9030 [цитировать]
На моем авто иммо нет.
1. С блокировкой стартера разобрался, использовал реле что в комплекте (по схеме)
2. Теперь вопрос по 14-пиновому:
2.1 Черно-красный (6pin) (-) - отключение штатного иммобилайзера при дистанционном запуске.
То есть при дист.запуске на проводе (-). Как только выходим из режима дист.запуска (-) исчезает и на проводе ничего нет (3-е сост.)
так?
2.2 Черно-желтый (7pin) (-) - управление реле блокировки.
То есть когда на охране, то на проводе имеем (-) - скажем для размыкания доп.реле блокировки.
Когда сняли с охраны на проводе ничего нет (3-е сост.) ну и это доп.реле блокировки замкнулось.
Доп.реле блокировки замкнется и в случае если обесточить (выдрать) блок управления сигнализацией.
Хотелось бы сделать так, чтобы доп.реле блокировки замыкалось в случаях:
1. Автозапуск
2. Снято с охраны
размыкалось:
1. При поставновке на охрану
2. Если выдрать блок упраления сигнализацей
Спасибо.
вячеслав сф
Сообщение18.10.2008 18:25     [цитировать]
С инвертируй транзистором черно-желтый и соедини с черно-красным.
Азамат
Сообщение18.10.2008 21:44     [цитировать]
Слава, можно подробнее, а?
вячеслав сф
Сообщение19.10.2008 17:59     [цитировать]
поставь транзистор n-p-n током не менее 300 мА. на базу придет черно желтый, на колекторе будет висеть катушка реле и черно-красный, эмитер-на массе. Не забудь на базу подать U смещения. резистор смещения можно подобрать опытным путем.
Азамат
Сообщение22.10.2008 13:22     [цитировать]
но ведь в любом случае, если сигналку обесточить (выдрать блок управления) то блокировки исчезают, так?
вячеслав сф
Сообщение22.10.2008 18:34     [цитировать]
Нет не так. Реле по твоему способу будет нормально разомкнутое. Т.е. без сиги-разомкнуто.
Азамат
Сообщение23.10.2008 13:29     [цитировать]
извиняюсь за неграмотность.
как подать на базу U смещения?
Упс
Азамат
Сообщение23.10.2008 13:45     [цитировать]
ой.. че-то никак не могу логику понять (((
пожалуйста, разъясните чайнику... спасибо))
вячеслав сф
Сообщение23.10.2008 18:33     [цитировать]
лик без. если на базе не будет положительного потенциала относительно эмитера, то транзистор не откроется( ток колектор-эмитер не потечет). В связи с этим нужно с колектора ч/з резистор подать U на базу.
Р.С. похоже зря я это затеял. Человек еще не готов.
Может тебе Азамат проще использовать микросхему-инвертор? Там тока надо подать питание на нее и сигнал, кот нужно инвертировать.
Азамат
Сообщение23.10.2008 21:35     [цитировать]
Вы правы.
Мне проще купить сигу где уже есть НР блокировки.
Спасибо!
Последний раз редактировалось: Азамат (25.10.2008 10:47), всего редактировалось 2 раз(а)
