Замки дверей при постановке на охрану StarLine B6
vseleznev
Сообщение17.10.2008 22:39    Замки дверей при постановке на охрану StarLine B6 [цитировать]
Добрый день!
Устанавливал у вас сигнализацию StarLine B6 на Hyundai Accent MT3 в конце августа, на юге. Сегодня появилась такая проблема:
При постановке на охрану не закрываются все 4 замка дверей. Захлопнул все двери, нажимаю один раз кнопку 1 на брелке, 1 раз вспыхиваю габариты, 1 звук сиреной, на дисплее брелка показывает что замок закрыт. Все как обычно, датчики включились, но замки не закрыты. Открываю дверь, срабатывает тревога (габариты, сигнал, брелок). Также заметил, что если не открывать дверь, а нажать на кнопку 1 брелка повторно несколько раз (с перерывами), двери все-таки закроются. Хотя "еще вчера" все зарывалось с первого раза.
Но сами "доводчики" замков в дверях исправны, когда заведен двигатель и зарыты двери, при нажатии на тормоз - все двери закрываются (центральный замок). Также если закрыть все двери вручную, при снятии с охраны - все двери открываются сигнализацией. Видимо блок сигнализации не отправляет сигнал на центральный замок, в момент постановки на охрану.
Подскажите что могло случиться ? Как это можно исправить ?
PS
Еще вспомнил, что похожий глюк проявился с самого начала, но я как-то не придал этому значения. Может быть это как-то связано.
Когда я забирал у вас машину - мастер демонстрировал мне "центральный замок". После закрытия замков при нажатии на тормоз, если открыть дверь вручную (и выпустить пасажира, например) затем закрыть дверь, при повторном нажатии на тормоз замки должны закрыться, но этого не происходит. Иногда, в 1 из 10 случаев замки все-таки закрываются. Можно было подумать на неисправность центрального замка в машине, но при первом нажатии на тормоз, замки закрываются всегда.
Спасибо!
