Старлайн А6
Легус
Сообщение17.10.2008 21:08    Старлайн А6 [цитировать]
Всем доброго вечера. Проблема в следующем: не работает сервисная кнопка валет. Не могу перепрограмировать брелок,перевключить функции и т. д. Кнопку прозванивал тестером контакты замыкаются. Получается все дело в самом блоке?
Эдуард76
Сообщение17.10.2008 21:59     [цитировать]
доброй ночи всем!!!скорее блок в ремонт чем кнопку.удачи!!!
Сообщение17.10.2008 22:14     [цитировать]
Если при нажатии и удерживании кнопки ,светодиод не загорается,то что то придется чинить.Проверить кнопку просто-вытащите ее штеккер из блока и замкните в самом блоке контакты отверткой.Если светодиод опять не загорится,значит надо лезть в блок.
Легус
Сообщение17.10.2008 22:33     [цитировать]
Всем спасибо за ответы. Завтра конечно попробую замкнуть контакты,но мне кажется что дело все же в блоке... Будем надеется. Еще раз спасибо!!!
НИКОТИН
Сообщение18.10.2008 13:35     [цитировать]
А может, вы кнопку валет воткнули в разъем для кнопки антиограбления? Или желтый провод не туда подключили?
Легус
Сообщение19.10.2008 11:09     [цитировать]
Подключали на сервисе. А что за желтый провод?
Сообщение19.10.2008 11:38     [цитировать]
Это зажигание, если сига его не видит, то и с кнопкой будут проблемы.
НИКОТИН
Сообщение19.10.2008 12:16     [цитировать]
провод, по которому сигнализация видит, что включено зажигание.
Легус
Сообщение19.10.2008 12:54     [цитировать]
Сигналка работает нормально. Все свои функции выполняет. Единственное-не работает эта кнопка. Я хотел отключить функцию закрытия дверей при включении зажигания(вышел покурить-машина закрылась... концевик двери не сработал),а не могу выйти в режим.
