Сирена свихнулась
opmz
Сообщение17.10.2008 19:05    Сирена свихнулась [цитировать]
Я даже не понял что это моя машина орет. На 5 мин сбегал в банк, возвращаюсь а она орет, думал соседняя машина, брелок молчит (Пандора 2000). Открыл и поехал. Только через 20м заметил что звук не уменьшается и едет вместе со мной Офигевший Вспомнил что меня научили сирену отключать и полез под капот, чуть не оглох, такой противный звук у меня чуть ли не паника началась Очень счастлив Еле нашел эту сирену, еще чуть ключи не уронил... Потом смотрю а брелок мигает низким уровнем заряда батареи. Ну думаю произошло нападение на мою кроху, а брелок сдох и молчит. Дома с другим брелоком вышел к машине, повернул ключ в сирене а она опять за свое...Двери пооткрывал, по колесам постучал - сигналка работает, брелок отзывается. Может от сырости там что нить перемкнуло от дождя, а может сигналка сдурела? БЛИИИН! Плачууу Завтра съезжу в автосет.
вячеслав сф
Сообщение17.10.2008 19:20     [цитировать]
Если сирена автономная, то нужно проверить пост "+" на ней.
игорек
Сообщение17.10.2008 19:23     [цитировать]
Что то с питанием
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
opmz
Сообщение17.10.2008 21:55     [цитировать]
А с чего вдруг это могло произойти? пол года прошло все нормально было и тут на тебе. не могли же там провода сами отвалиться? почему именно в этот момент? почему не заорала когда я ехал, а только после того как я на охрану ее поставил и зашел в здание? Хорошо что хоть такой фокус не произошел после парковки около дома, я бы тогда никому спать бы не дал, и себе наверно тоже, так как хрен поймешь чья машина верещит! Плющит и колбасит
Эдуард76
Сообщение17.10.2008 22:02     [цитировать]
доброй ночи всем!!!просто может влага попала в сирену?и на плате просто произошло КЗ .если конечно сирена автономная.если не автономная то смотреть надо.причём чем быстрее тем лучше.есть вариант что основной минус с блока сигнализации оборвался.
opmz
Сообщение17.10.2008 22:24     [цитировать]
сирена автономная. По поводу влаги может быть..хотя я езжу аккуратно и по лужам стараюсь не гонять, так что из под колес вода вряд ли могла попасть в сирену, тем более что она под самым верхом. Может влага из воздуха? Но тоже как то не вериться. Я больше склоняюсь к тому что брелок из за низкого заряда послал какой то непонятный сигнал главному модулю и он включил сирену и теперь не отключает. кароче я думаю это ГЛЮК ПАНДОРЫ. Под капотом никто не ковырялся и провода не дергал. Очень счастлив
opmz
Сообщение18.10.2008 13:37     [цитировать]
Ура! Все прошло само собой. Гофра с проводами которая подходит к сирене в центе сверху оказалась вся мокрой. Видимо капает откуда-то. Теперь буду думать как ее защитить от влаги. Может вырезать из бутылки пластиковой стакан и накрыть ее? Или герметиком там все замазать? Хуже не будет?
Эдуард76
Сообщение18.10.2008 23:01     [цитировать]
хуже не будет!!!однозначно.
Сообщение19.10.2008 09:58     [цитировать]
Только сначала просушить.
Valera
Сообщение19.10.2008 11:34     [цитировать]
Может это сделают те кто ставил сиг. ?
Эдуард76
Сообщение19.10.2008 19:58     [цитировать]
доброй ночи всем!!!можно и самому.только грамотно к этому подойти.
