Помогите с ЦЗ на NISSAN PRESAGE
noric
Сообщение17.10.2008 07:26    Помогите с ЦЗ на NISSAN PRESAGE [цитировать]
Установил сигнализацию на данное авто, нашел управление 3 замками+задняя дверь, а вот водительскую не могу подключить. И еще водительская также управляется дистанционно с кнопок на родном ключе.
Как быть?
Схема электрозамков:
Сообщение17.10.2008 08:34     [цитировать]
Если у сигналки нет двушагового управления, то можно замок подключить параллельно остальным, правда штатный брелок перестанет работать.
noric
Сообщение17.10.2008 10:16     [цитировать]
У сигналки (StarLane A9) есть двухшаговое отпирание.
А если делать двушаговое открывание, то к каким контактом подключатся для водительской двери?
Просто на контактах 4 и 12 блока дистанционного управления при закрытии с брелка появляется напряжение +12В.
В.Е.
Сообщение17.10.2008 14:47     [цитировать]
Сигналы управления подавал с сигналки на обмотки соответствующих реле в блоке управления. Не пишу более точно т.к. имел дело с несколькими типами блоков. И разными PRESAGE.
Мы не .....
Kip
Сообщение17.10.2008 17:43     [цитировать]
Nissan Pressage 1999 пр.руль.
1. белое реле слева на блоке предов- управление ц/з водительской двери
2. маленькое чёрное реле там же - управление ц/з остальными дверями.
Далее либо двухшаговое открытие либо перекинуть силу ц/з с белого реле на черное и будут открываться и закр. все сразу.
игорек
Сообщение17.10.2008 19:47     [цитировать]
В силовой провод закрытия (помоему голубой) врезаеш 5 конт реле и делаеш как на 2110 , а открытие в черном реле -.
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Сообщение17.10.2008 19:53     [цитировать]
В 2110 есть несколько вариантов подключения к ЦЗ. Улыбаюсь
Надо общий в сторону привода.На НР+12.НЗ к радиореле.Используем выхода самой сиги.
Последний раз редактировалось: pisto (17.10.2008 20:11), всего редактировалось 1 раз
kvleo
Сообщение17.10.2008 19:59     [цитировать]
зачем релюхи портить, находишь блок радиоканала по звуку и впиваешься паяльником на закрытие всего, там есть такая характерная точка, смотрется как капелька, увидишь узнаешь но проверь контролькой
Сообщение17.10.2008 20:15     [цитировать]
Реле не нужно.Я поправил пост выше.И это намного проще,чем паять. ИМХО.
kvleo
Сообщение17.10.2008 20:48     [цитировать]
предпочитаю минусовое управление ЦЗ как самое минимальное по потреблению, следовательно повышение общего ресурса, да и время экономится 1провод припаять или 3
