фольксваген-джетта 07г.в. и шерхан-5 ЦЗ и ЗЗ
Эдуард76
Сообщение16.10.2008 14:01    фольксваген-джетта 07г.в. и шерхан-5 ЦЗ и ЗЗ [цитировать]
доброго дня всем!!! Улыбаюсь разобрал дверь и нашел блок управления ЦЗ Очень счастлив .проблемма в том что ставит на охрану и штатную охрану а сниматься соответственно не снимается и ЦЗ соответственно не открывает Как об стену .по ЗЗ воопще в некоторый ступор впал.открыл крышку и ни чего не понял откуда и куда всё это... Я в шоке .и исчо один не скромный вопрос:чётко ли будет видеть сига заведённый двигатель если подключить к форсунке?спасибо заранее всем кто ответит! с шерханами не дружу.за всё время поставил 2шт . фольксваген-джетта 2007 г.в. механика и шерхан-5.
denis.s
Сообщение16.10.2008 14:42     [цитировать]
ПОПРОБУЙ С КАН МОДУЛЕМ.там итахометр и двери .даже окошечки закрываются и мигает. Закатил глаза
Sansanysh
Сообщение16.10.2008 15:53     [цитировать]
была похожая проблема с гольфом 5+.даже через кан закрыть -закрывает а вот открывать отказывается,даже в инструкции написано постанока есть а вот снятия нет.так и отдал клиенту обьяснив что других вариантов нет.
Эдуард76
Сообщение16.10.2008 16:20     [цитировать]
а более подробно будте добры... кстати есть вариант что джетта 08 г.в. это со слов хозяина она 07 г.в....
Эдуард76
Сообщение16.10.2008 16:36     [цитировать]
а если подключиться к электроприводу в водительской двери от сигнализации как доппривод?такой вариант не навредит?или нет такой возможности?а по ЗЗ какую нибудь информацию...
НИКОТИН
Сообщение16.10.2008 17:20     [цитировать]
зелено-белый или коричнево-зеленый в водит двери. закрыть - масса, открыть - масса через 240 Ом( два импульса)
kvleo
Сообщение16.10.2008 19:24     [цитировать]
цвет не важно, главное принцип, контроль в шерхане по датчику шума вполне подойдет
Эдуард76
Сообщение16.10.2008 20:11     [цитировать]
по замку зажигания Как об стену ....
Эдуард76
Сообщение16.10.2008 21:30     [цитировать]
помогите кто чем может пожалуйста.авто уже разобранное стоит.
Эдуард76
Сообщение17.10.2008 09:38     [цитировать]
по всей видимости прийдётся самому.....
Эдуард76
Сообщение17.10.2008 09:44     [цитировать]
подобрал резистор 5хх Ом.открывает масса на кнопке водительской двери.закрывает импульс через резистор.
Sansanysh
Сообщение17.10.2008 10:37     [цитировать]
посматри может что подойдет
VOLKSWAGEN
MODEL YEAR(S)
JETTA V 2005 -
KEY T-HARNESS IMMOBILIZER
N/A N/A VOLKSWAGEN'S TRANSPONDER ANTI-THEFT System, Requires 791 Module and Extra Ignition Key
PART COLOR LOCATION
12 VOLT CONSTANT RED (+) @ FUSE BOX, LEFT END of DRIVERS DASH
STARTER RED (+) @ BACK of IGNITION SWITCH
STARTER 2 N/A
IGNITION 1 YELLOW (+) @ BACK of IGNITION SWITCH
IGNITION 2 N/A
IGNITION 3 N/A
ACCESSORY/HEATER BLOWER 1 GREEN (+) @ BACK of IGNITION SWITCH
ACCESSORY/HEATER BLOWER 2 GRAY (+) @ BACK of IGNITION SWITCH
KEYSENSE BLUE (+) @ BACK of IGNITION SWITCH
PARKING LIGHTS ( - ) N/A
PARKING LIGHTS ( + ) GRAY/YELLOW (+) @ HEAD LIGHT SWITCH
POWER LOCK BROWN/GREEN (1-WIRE Door Lock System) @ DRIVERS DOOR MODULE in DRIVERS DOOR
POWER UNLOCK Same wire, See NOTE *1 See DIAGRAMS
DOOR TRIGGER RED/GRAY (+) or RED/YELLOW (+) @ UNDER DASH LIGHT
DOMELIGHT SUPERVISION RED/PURPLE (-) @ VESCM, Pin B11, See NOTE *2
TRUNK RELEASE BLUE (-) @ DRIVERS DOOR MODULE in DRIVERS DOOR or See NOTE *3
SLIDING POWER DOOR N/A
HORN BLACK/WHITE (+) @ VESCM Module, See NOTE *2
TACH Any wire NOT RED/BLACK, See NOTE *5 @ Any FUEL-INJECTOR
WAIT TO START LIGHT N/A
BRAKE BLACK/RED (+) @ SWITCH above BRAKE PEDAL
FACTORY ALARM DISARM DISARMS with FACTORY REMOTE ONLY!!!
ANTI-THEFT VOLKSWAGEN'S TRANSPONDER SYSTEM @ IGNITION SWITCH TUMBLER
EXTRA INFORMATION
NOTE *1 The LOCK is a Straight (-) NEGATIVE, the UNLOCK is a (-) NEGATIVE thru a RESISTOR, this Resistance value is not known and will need to be measured for each vehicle. To wire the Relays that are required See DIAGRAM. NOTE *2 The VESCM (Vehicle Electrical System Control Module) is part of the RELAY BOX, under the DRIVERS SIDE of the DASH. NOTE *3 The TRUNK/HATCH Release Motor wire is a RED/BLUE (+) at the CSCCM , 18-Pin Plug, Pin 4. NOTE *4 The CSCCM (Comfort System Central Control Module) is located BEHIND the GLOVE BOX. NOTE *5 The TACH Signal can also be found at any IGNITION COIL, use any wire that is NOT RED/GREEN, BROWN/GREEN or BROWN.
Эдуард76
Сообщение17.10.2008 20:55     [цитировать]
javascript:putName('Sansanysh') спасибо тебе добрый человек!почти всё уже взломал на ентом фашавтопроме.замок зажигания разобрал и подпаялся к нему.концевики дверные с плафона ч-з диод.оход иммо и контроль по шуму.вот и почти всё.
Эдуард76
спасибо тебе добрый человек!почти всё уже взломал на ентом фашавтопроме.замок зажигания разобрал и подпаялся к нему.концевики дверные с плафона ч-з диод.обход иммо и контроль по шуму.вот и почти всё.
