ПРОБЛЕМА С WEBASTO на ХАММЕРЕ.КАДИЛАК.ТАХОЕ
denis.s
Сообщение16.10.2008 09:36    ПРОБЛЕМА С WEBASTO на ХАММЕРЕ.КАДИЛАК.ТАХОЕ [цитировать]
После запуска webasto загорается ошибка по датчикам температуры на североамериканцах.если зажигание включать раньше 6-7 часов ошибки нет.номер ошибки Р0116.ПРОСТЫМ ТАЙМЕРОМ НЕ ВЫХОД.есть проблема с автосветом .заранее всем благодарен.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение16.10.2008 11:06     [цитировать]
А зачем включать зажигание? Для включения кондиционера?
denis.s
Сообщение16.10.2008 11:42     [цитировать]
нет. для того.через 8 часов после выключения зажигания происходит обнуление и как только включиш подогреватель датчик температуры двигателя и датчик температуры воздуха большое разногласие комп глючит .стрелка температуры падает зажигается ошибка.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение16.10.2008 11:51     [цитировать]
Это в новых авто 2008 года такая проблема? Еще год назад не сталкивался с подобным.
denis.s
Сообщение16.10.2008 13:45     [цитировать]
проблема с2007года решений нет нужна помощь
kvleo
Сообщение16.10.2008 19:51     [цитировать]
или не подключайте салон или включайте мотор печки по силе через свой гасящий резистор, к блоку управления климат контролем не подключайтесь
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение16.10.2008 20:14     [цитировать]
Мотор печки можно включать с помощью переменного резистора, если подключиться к транзистору, который управляет оборотами печки. Транзистор находится в блоке управления, размещенном под самим мотором. В этом случае можно регулировать обороты в широком диапазоне маленькой отверткой.
denis.s
Сообщение18.10.2008 05:36     [цитировать]
проблема не склиматом .а разность температуры окружаещего воздуха и двигателем. комп наченает не понемать что машина не заводилась а движек горячий.узнавали таже проблема на ягуаре 2008 года
Valera
Сообщение19.10.2008 12:46     [цитировать]
Любую самую сложную проблему обходят ( чаще ) примитивным способом. Попробуй кинуть сопротивление холодного ДВС с мин. задержкой после включения IG.
