tomahawk TW-9100 вопросы ...
Sergey_16rus
Сообщение15.10.2008 23:18    tomahawk TW-9100 вопросы ... [цитировать]
Установил данный девайс... появились вопросы по его работе
1 Как и когда должна работать индикация выкл ручного тормоза.
Она у меня как то произвольно горит.... выходишь из машины...на ручник не ставил...индикация горит.
Возвращаюсь в машину... ставлю на ручник... все равно горит.
А иногда вообще не горит.
2 Почему то не всегда можно поставить и снять с охраны....
нажимаю на кнопку поставить на охрану... а в ответ тишина и никаких действий... так же бывает и при снятии.
Иногда при снятии с охраны... 2 сигнала есть....а двери не открываются
Иногда поставить и снять с охраны можно удерживая кнопку несколько секунд...
Один раз заметил что в подобный момент...с дисплея пропала антенка..
нажимаю кнопку опроса... антенка появляется.... и все работает нормально
(Все выше описаное происходило... когда я находился рядом с машиной)
3 Про автозапуск
в мануале написано.... нажмите и удерживайте соотв кнопку...потом появится мелодия и на дисплее дымок из глушака
У меня вроде все работает... но... когда я нажимаю и удерживаю (хоть минуту)ничего не происходит.... пока не отпускаю кнопку... потом все срабатывает.
Так и должно быть?
Sergey_16rus
Сообщение19.10.2008 22:15     [цитировать]
ну у кого нибудь установлен tomahawk....?
расскажите как она у вас работает?
fwheel
Сообщение22.10.2008 18:28     [цитировать]
Какое авто, коробка механика-автомат? Без этого трудно что-то говорить.
вячеслав сф
Сообщение22.10.2008 19:10     [цитировать]
Странно, я уже ответил в 2-х сообщениях, а они куда-то делись.
Sergey_16rus
Сообщение24.10.2008 17:59     [цитировать]
странно.... мое тоже пропало
коробка механика
bolex
Сообщение11.11.2008 12:54     [цитировать]
1. Косяк машины.
2. Возможно плохо работает радиоканал (например, из-за не правильной установки антенного блока).
3. Так и должно быть, т.е. срабатывает при отпускании кнопки.
