Горит правфй фонарь поворота!
digalex
Сообщение15.10.2008 21:52    Горит правфй фонарь поворота! [цитировать]
Corolla 2000г универсал 5a-fe, автомат. Сигнализация Leopard LS 90/10. Все работает исправно. Но при запуске двигателя дистанционно - моргают повороты (да так и должно быть), но после остановки двигателя и постановки на охрану -правый указатель поворота продолжает гореть. Проверял реле поворотов -ок. Левый поворот работает. Выдергиваем реле -ноль имоций, так же как и предохранитель. Помогает, не всегда -снятие минусовой клеммы (минут на 15). Сейчас дистанционным запуском не пользуюсь, но ставлю на охрану - все в порядке. Подскажите в чем проблема?
керинский
Сообщение16.10.2008 12:29     [цитировать]
или мозги сиги или реле в сиге залипает, но скорее всего мозги.
digalex
Сообщение16.10.2008 23:25     [цитировать]
а проверить как-то можно? в гаражных условиях? или ехать сразу к установщикам? правда не хотелось бы на несколько дней оставлять машинку без охраны...
Сообщение17.10.2008 08:27     [цитировать]
Замена реле должна помочь, мозг не может влиять на один канал. Меняется на снятом блоке за 15 мин.
керинский
Сообщение17.10.2008 18:13     [цитировать]
ах да. Управление то, одно, общее для релюх берется впринципе.
Сообщение18.10.2008 09:09     [цитировать]
Релюха обычно всего одна с двумя Н.О контактами
digalex
Сообщение18.10.2008 19:27     [цитировать]
вообщем нада ехать к установщикам, самому никак!?
Сообщение18.10.2008 20:17     [цитировать]
Если к блоку доберетесь,можно и самому.Навесить пару диодов с реле сложности не представляет.
Сообщение18.10.2008 20:50     [цитировать]
Когда задают вопрос, можно ли самому, вспоминается анегдот: оффициант, а мне кофе можно, а я что врач, не знаю можно вам или нет Очень счастлив . Если есть опыт и навыки чтобы снять блок, выпаять нужное реле, впаять другое не оторвав дорожки от платы, тогда конечно можно. Если никогда не занимались ремонтом РЭА, то наверно лучше обратиться к профессионалам. Кстати установщики далеко не всегда могут произвести ремонт.
