Сигнализация на Getz АКПП
Pilatt
Сообщение14.10.2008 12:02    Сигнализация на Getz АКПП [цитировать]
Добрый день!
Очень нужна Ваша помощь делитанту. Упс
Хочу поставить у вас сигнализацию на GETZ с АКПП, но до сих пор не определился с выбором.
Мои предпочтения:
Достойная сигнализация с обратной связью и запуском двигателя.
Если можно, ответ дать с ценами (продукт+установка).
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Аркадий_Горский
Сообщение26.11.2008 10:39     [цитировать]
Прежде всего надо понять от чего (кого) мы ставим сигнализацию. Если от придурков, которым надо что-то умыкнуть из авто - то поможет только бронированные стекла и такие же двери. Если же от угона, то здесь, по-моему мнению есть несколько вариантов.
Первый. Если мы желаем себя обезопасить по-максимуму, то необходимо ставить комплекс защитных мер:
- сигнализация, желательно с пейджером, а если с автозаводом двигуна, то ставить надо и обход иммо (частенько сервисмены на антенну иммо ставят ключ)
- противоугонное механическое средство (блокиратор руля, коробки передач)
- механический или электрический замок на капот
- подключение GSM с сервисом.
Все остальные варианты попроще. Просто вычеркиваем опции из п. 1 снизу вверх и останавливаемся на приемлимом варианте.
Но я твердо уверен только в одном: если захотят угнать - угонят! И не поможет никакая система мер. Хотя трудности угонщикам создавать необходимо. Плющит и колбасит
Почти на всех сигналках динамичный код( если из недорогих выбирать, то лучше Старлайн и Тамагавк) , но перехватить его для профессионалов труда не составит. А вот на Пандоре http://www.avtogsm.ru/index.php?productID=1134
и Сталкере http://www.avtogsm.ru/index.php?productID=239
диалоговый -гораздо понадежней будет. Клево
Но в любом случае надо еще помимо сигналки ставить замок или иммобилайзер (если в комплекте нет), а лучше и то и то.
инфа:
Одним из наиболее важных элементов защиты является дополнительный замок капота, препятствующий несанкционированному проникновению в моторный отсек. Угонщик проникнув под капот может в считанные секунды угнать авто, обезвредив сигналку, как котенка. Там опасные зоны:
1. Блок управления двигателем (угонщик имеет возможность для обхода штатного иммобилайзера подсоединить свой блок управления через штатный разъем)
2. Аккумуляторная батарея (доступ к ней позволяет обесточить питание охранной системы, а также получить питание для т.н. «паука», т.е. автономной системы зажигания, а также при заблокированной топливоподаче – автономной системы питания)
3. Катушка зажигания (один из возможных вариантов блокировки двигателя охранной системой – блокировка проводов катушки зажигания; угонщик имеет возможность восстановить блокировку и завести автомобиль)
4. Кроме этого, под капотом, как правило, расположена сирена охранной системы. Закатил глаза
Удачи, в выборе.
Сообщение26.11.2008 11:23     [цитировать]
Аркадий_Горский
Простите за нескромный вопрос:
А вы всем клиентам "тупо копируете" изложенное выше?
Pilatt
Сообщение27.11.2008 23:22     [цитировать]
Огромное спасибо конечно же за ответ, пусть и за столь поздний!
Машина уже находится у мастеров.
А остановился я на Пандоре + электромеханическом замке капота.
Имо в машине родной есть.
Аркадий_Горский
Сообщение20.03.2009 10:28     [цитировать]
Кулибин писал(а):
Аркадий_Горский
Не всем..только тем, кто спрашивает..что лучше Улыбаюсь
