Проблема с Meritec Component
Игорь21124
Сообщение14.10.2008 05:19    Проблема с Meritec Component [цитировать]
Установлен иммобилайзер Меритек компанент на ВАЗ 21124 (штатный иммобилайзер не демонтирован)
История:
Пока было тепло-всё работало без нареканий.С сентября началось: если ночью меньше +10°С ,то с утра светодиод(меритека) моргает хаотично:несколько секунд(5-10) -"часто"(как будто режим программирования),затем "постоянно",затем "редко"(режим охраны).Переключается как вздумается сам по себе!При этом не реагирует ни на кнопку(чтоб войти в специальный режим и снять с охраны),ни на метку!!!
Если выдернуть аналоговую релюшку и замкнув блокировку завести машину,поставив реле на место можно спокойно проездить весь день! НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ВСЁ СНОВА!!!
P.S.Всё устанавливали специалисты 2 месяца назад.Как начались "глюки" ездил к ним-поменяли релюшки,всё облазили,ничего не нашли.На днях похолодало и опять глюки.
P.S.S.Светодиод красного свечения.
Может кто сталкивался?Подскажите!
kola
Сообщение15.10.2008 01:10     [цитировать]
Попробуй светодиод отсоединить-помогает.
Игорь21124
Сообщение17.10.2008 14:00     [цитировать]
Если отключить светодиод или поставить сопротивление в цепь светодиода-Меритек перестаёт управляться сигнализацией (не ставится в режим охраны) с тач мемори ставится и снимается.
Есть ещё идеи?
