Подключение сигнализации к Skoda Oktavia tour 1.6 бензин.
мамед
Сообщение14.10.2008 00:36    Подключение сигнализации к Skoda Oktavia tour 1.6 бензин. [цитировать]
Здраствуйте.У меня Skoda Oktavia Tour 1.6 бензин.Практически установил сигнализацию,(шериф 930) но не могу найти концевики дверей.Концевик водительской двери я нашёл в блоке ц.з..Подскажите где их взять чтобы не тянуть провода к каждой двери.Спасибо.
НИКОТИН
Сообщение14.10.2008 01:43     [цитировать]
коричневый/желтый---дверь водилы
коричневый/красный---передний пасс
синий-------------обе задние
коричневый/черный---багажник.
Все на блоке Ц.З.
мамед
Сообщение14.10.2008 20:19     [цитировать]
Спасибо что уделили мне внимание, но нет у меня проводов коричневый/красный,синий и чёрный.Коричневый/желтый я нашел он подходит.Машина 2006года.Может я смотрю не там Ц.З. .Я его смотрю(думаю что он)под приборами чуть левее рулевого вала.Я купил книгу,скачал схему,но бесполезно.Опыт подключения сигнализации у меня есть.(на ВАЗ)Буду очень благодарен.
kola
Сообщение15.10.2008 01:12     [цитировать]
Из дверей тянуть надо.
Oleg1980
Сообщение15.10.2008 23:58     [цитировать]
Из дверей нада тянуть ( и розвязывать диодами ), когда нужна "автопостановка", а так достаточно подключится к плафону через диод 1А.
мамед
Сообщение16.10.2008 23:37     [цитировать]
Да про плафон я тоже думал,но он отключается не сразу,а через 20сек.Ну и здесь можно обойти сделать ЗАДЕРЖКУ ВКЛЮЧЕНИЯ ОХРАНЫ КОНЦЕВИКОВ на 35сек.А для чего диод если подключатся к плафону?
Сообщение17.10.2008 12:18     [цитировать]
Когда машинка "уснёт", то через лампочку плафона пролезет минус, ну и, соответственно, орать будет.
aleksandrSS1
Сообщение17.10.2008 14:02     [цитировать]
не правда на туре минус не попрёт
Сообщение17.10.2008 15:54     [цитировать]
Он что, как В5 минусом засыпает? А зачем тогда диод? Другого объяснения не нахожу. Не знаю
Oleg1980
Сообщение17.10.2008 21:46     [цитировать]
За все Tour утверждать не берусь, но... На тех авто, на которых я ставил, если взять "-" от плафона без диода, то даже через 30 сек. на этом проводе присутствует "-", который висит через нить накала лампы, поэтому режем провод возле плафона и вставляем в разрез диод, и все работает! Всем удачи!
мамед
Сообщение17.10.2008 23:41     [цитировать]
На плафон идут три провода.Постоянный плюс и постоянный минус и провод на котором при открытии двери появляется минус.Тоесть там при закрытой двери там плюс.Я поставил диод конечно соблюдая полярность,но я так и не понял зачем он там.Все конечно хорошо,но мне не нравится то что при закрывании двери минус не сразу включается,а через 20 сек.Пока все работает!
Kudrik
Сообщение14.01.2010 16:58     [цитировать]
А зачем диод врезать? Что поговрит если так не сделать?
Сообщение14.01.2010 17:09     [цитировать]
Когда машина войдёт в режим энергосбережения, сигналка заорёт, будет жаловаться на открытую дверь, а сгореть - ничего не сгорит.
Сообщение14.01.2010 19:43     [цитировать]
диод нужно ставить на постоянный +,причём на все плафоны.
Алексей_ArtStudio
Сообщение15.01.2010 12:13     [цитировать]
ставил на такую машину 2008г там при выключении зажигания плафон загорается, из за этого после авто запуска начинает дверь показывать, я задние двери нашел у блока один провод на обе, а передние тянул с обеих дверей через диоды!!!!!!!!!
