Pantera XS100 проблемы при езде!!!
3D_Max
Сообщение13.10.2008 23:01    Pantera XS100 проблемы при езде!!! [цитировать]
Всем привет!
Имел место случай такой....сел утром в машину,начал заводить,а стартер сделал полоборота и мгновенно посадил аккумулятор....что-то со стартером,ну я значит промучался с ним...разбирал,сделал....но пока разбирался в чём причина часто подключал и отключал аккумулятор.В итоге когда всё сделал,не обратил внимание на сигнализацию что начала "тупить". Потом поехал в другой город и тут началось! Не понятно по какой причине машина начала периодически дёргаться,как-бы провалы,но очень кратковременные,причём может и 10км проехать без дерганий,а может и 10 раз за 1км......перед каждым дёрганьем,даже наверно одновременно,щёлкает что-то слева от панели приборов! Там у меня стоит блок сигнализации! Звук щелчка очень схож с тем,который издается во время срабатывания сигнализации!!! И кстати,сигналка очень тупит,теперь даже ЦЗ не срабатывает при включении зажигания,и на брелок сигналка реагирует по своему усмотрению!
Что это такое? Подскажите плиз!
P.S. ВАЗ-21099
Сообщение14.10.2008 08:53     [цитировать]
Проблема скорей всего с питанием сигналки. Сделайте ей надёжный плюс и надёжный минус, и всё должно работать.
Sansanysh
Сообщение14.10.2008 12:02     [цитировать]
и незабуть плюс зажигания
3D_Max
Сообщение14.10.2008 18:28     [цитировать]
Ну а причём тут контакты?Я же только аккумулятор отключал!!!
А если и смотреть контакты,то значит вскрывать всю проводку от сигналки?
Кстати,добавилось ещё 2 проблемы:
-теперь когда завожу машину,точнее в тот момент,когда крутит стартер,щёлканье продолжается непрерывно!!! пока машина не заведётся.Двигатель как-то тяжело из-за этого запускается(не всегда),как-будто акум слабый!(хотя это не так)
-перестала гореть подсветка панели приборов.Она раньше мигала вместе с сигнализацией! а теперь она мигает одновременно со щелчками при заводке машины!!!
Помогите плиз советом,руки вроде из нужного места растут,просто не знаю с чего начать...... Плачууу
Сообщение14.10.2008 18:43     [цитировать]
Начать с того, что замерить напряжение в момент прокрутки стартером на клеммах АКБ и на потребителях, это покажет состояние АКБ и клемм.
kvleo
Сообщение14.10.2008 19:39     [цитировать]
скорее всего минус на акб
Сообщение14.10.2008 19:45     [цитировать]
Да, или на АКБ, или на кузове, половина жил в проводе переломлена, или клеммы грязные, питание и только питание, реле просто так не "срывается", просадка напруги капитальная происходит.
3D_Max
Сообщение14.10.2008 22:11     [цитировать]
Завтра проверю тестером напряжение и и все провода(клеммы), а потом отпишусь!
Сообщение14.10.2008 22:50     [цитировать]
3D_Max
Сообщение25.10.2008 01:37     [цитировать]
Короче я всё проверил,нашёл плохой контакт на плюсовом проводе На удивление ,как же я раньше его не посмотрел........
Кстати,ещё до этого случая был один косяк в этой сигналке: она периодически включается сама по себе, причём заметил чаще всего через несколько минут после её включения......а ночью вроде не включается....хотя может и включается...Причём когда утром выключаю сигнализацию,то индикатор мигая 3 раза через паузу сообщает мне этим что была попытка открыть двери!!!(хотя это не так!)
Сообщение25.10.2008 09:01     [цитировать]
Готов поспорить, что концевики закисли ещё в прошлом веке, свет в салоне не зажигался с того года, когда бабушка Карла Маркса потеряла свою девственность Очень счастлив ,короче говоря, чините салонный свет и будет Вам щщастье!
