Проблема со Стралайн Б9
Stasdmx
Сообщение13.10.2008 09:30    Проблема со Стралайн Б9 [цитировать]
Сига старалайн Б9, стоит однозонный датчик обьема. Когда срабатывает сига от этого датчика, сирена работает один цикл, затем перестает, начинают моргать поворотники, брелок-пейджер пищит постоянно и невозможно снять с охраны(успокоить брелок) примерно в течение 8 циклов. Наверное происходит зацикливание датчика обьема . что мне сделать, чтобы от этого избавиться?
Сообщение13.10.2008 09:36     [цитировать]
Было нечто подобное, когда делал инвертацию сигнала для габаритов, релюха была без диода и ЭДС в этой релюхе сводила с ума сигналку На удивление , брелка не слушалась Я в шоке
Stasdmx
Сообщение13.10.2008 09:45     [цитировать]
Да забыл, вот еще: при перепостановки на охрану срабатывает датчик обьема
Сообщение13.10.2008 09:57     [цитировать]
Не должно этого быть, при подаче питания он 20сек. находится в режиме теста и не выдаёт сигнал на триггер. А вообще неплохо бы проверить, как его питание организовано.
