Замана сигнализации
v.zh
Сообщение13.10.2008 09:11    Замана сигнализации [цитировать]
На машине ИЖ-2126 стоит Mongoose 1.7 Сигнализация периодически глючит. Особенно достает переход в неуправляемое попискивание после открытия с пульта багажника в режиме охрана и последующего закрытия. ЖК брелок при этом выдает срабатывание датчика удара, сигнализация пультом не отключается. ЖК брелок слепой.
Есть ли смысл поменять на Mongoose 1.7R, учитывая совместимость по разъёмам или перейти на другой бренд?
KPV
Сообщение13.10.2008 20:10     [цитировать]
Перейди лучше на Томогавк, стар-лайн или аллигатор (монгусты меня уже давно раздрожают своими частыми глюками Злобный ).
Это только моё мнение, т.к. в моей практике монусты это самые глючные сиги.
Seregin
Сообщение13.10.2008 21:27     [цитировать]
Установлен, ли концевик багажника?
v.zh
Сообщение14.10.2008 07:56    Замена сигнализации [цитировать]
Концевик багажника стоит.
Сигнализация используется по полной программе:
электрозамок багажника с управлением от сигнализации и от кнопок в салоне и 5-й двери,
закрытие стекол при постановке на охрану
ц. замок (привод "мастер" в двери водителя)
резистор не перепаивал, датчик объёма запитан отдельно
ТКВС
Сообщение14.10.2008 10:15    Re: Замена сигнализации [цитировать]
Здравствуйте,
Отключите функцию 2-7 в таблице Пользовательских функций "Индикация срабатывания предупредительной зоны датчика на двунаправленном пульте управления" - неотключаемое пищание уберется.
с уважением,
v.zh
Сообщение14.10.2008 10:34     [цитировать]
Спасибо попробую
