Pantera - срабатывает неподключенный вход!
tomcat
Сообщение11.10.2008 11:14    Pantera - срабатывает неподключенный вход! [цитировать]
Pantera SLK-675 с автозапуском
Mazda Demio 2002 АКПП, все пять дверей включая дверь багажника в одном шлейфе, на входе дверей (от лампочки на панели).
При дистанционном пуске срабатывает (непосредственно в момент пуска стартера) задняя дверь. Сигналка орет, запуск тут же прекращается. На пульте мигает задняя дверь.
Срабатывает не всегда, в половине случаев.
Никогда не срабатывает утром, когда машина ночь стояла. Часто срабатывает на жаре.
На сильной жаре (летом +40) вход задней двери иногда срабатывает сам по себе - ни с того ни с сего начинает орать.
Ещё раз - провод входа датчика задней двери никуда не подключен, откушен на разъеме. На нем детектируется через раз минус.
Установщик говорит - блок глючный.
Вопрос - что делать. По гарантии менять не получится, только разбирать и ковыряться с тестером и паяльником самому. Голова на плечах и образование позволяют, только схем никаких нету.
Думаю снять разобрать. Вдруг сопелька какая от массы на энту дорожку легла... А если не сопелька? Совершенно не представляю что там внутри...
Поможет любой совет!
игорек
Сообщение11.10.2008 12:05     [цитировать]
ЭТО ГЛЮК БЛОКА, ПОПРОБУЙ ЭТОТ ПРОВОД ПОСАДИТЬ НА +
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
fwheel
Сообщение11.10.2008 17:06     [цитировать]
Лучше через резистор 1-1.5 КОм.
tomcat
Сообщение12.10.2008 18:23     [цитировать]
Попробую... не уверен, что поможет... Ибо если там в блоке между массой и этим самым неподключенным выходом сопротивление малое (т.е. типа сопли или ещё чего) то подача плюса через резистор не сдвинет уровень вверх...
Кто-нибудь сталкивался с таким глюком блока? Лечить пробовали? Кто-то мне сказал, что можно просто отключить этот вход внутри блока насовсем. Схемы вот нету...
Сообщение12.10.2008 19:52     [цитировать]
Да схемы сигналок не так уж и сложны,чтобы разобраться что куда идет.Основная ценность в таких устройствах,как и везде где стоит микроконтроллер,это программа зашитая в него.
