Помогите plz после установки ксенона плохо работает радио
Rudik1985
Сообщение09.10.2008 09:25    Помогите plz после установки ксенона плохо работает радио [цитировать]
Помогите пожайлуста! Поставил ксенон на Peugeot 307,после этого стало плохо ловить радио,что делать назнаю может кто встречался с такой проблемой?
Сообщение09.10.2008 11:33     [цитировать]
Тут поможет только внешняя пассивная антенна Расстроен
Сообщение09.10.2008 11:47     [цитировать]
Да, помеха от ксенона и от внутрисалонных ламп дневного света быает неслабая.
Rudik1985
Сообщение09.10.2008 20:54     [цитировать]
Но у моих знакомых проктически у всех ксенон и радио работает отлично!!! Или просто не сознаются!
Попробуй блоки поменять , практически всегда помогает
Rudik1985
Сообщение09.10.2008 20:58     [цитировать]
Знать бы ещё на какие??? Улыбаюсь
Сообщение09.10.2008 21:04     [цитировать]
да бывает на такие же
DIMA BADI
Сообщение12.10.2008 22:53     [цитировать]
У меня тоже такой же вопрос - претензии к ксенону у тойоты короллы и хонда срв. Антенны стоят на обеих машинах внешние на крыше. Может поможет не пассивная а активная антенна?
установщик - друг человека.
kvleo
Сообщение13.10.2008 08:02     [цитировать]
если радио через конверт то запросто, поможет простой штырь
wert
Сообщение04.11.2008 20:58     [цитировать]
сталкивался восновном с этой проблемой при установке блоков шоуми, на остальных блоках небыло замечено такого. Пробуйте менять блоки.
Rudik1985
Сообщение09.11.2008 19:06     [цитировать]
И вправду блоки стоят ШОУМИ!!! спс за подсказку
Сообщение09.11.2008 19:26     [цитировать]
Сначала выяснить надо-какого рода шумы.Эфирные или по цепям питания.Первый случай определить можно слушая радио на рядом стоящей машине.Если так то бороться ,скорее всего, только заменой на др. оборудование.Если по цепям питания,то это говорит о слабых помехоподовляющих фильтрах в цепях питания блоков.Можно пробовать вешать свои.Мотается двойным проводом ,подходящего сечения на ферритовом кольце.Желательно добавить кондер.
13 Вольт
Сообщение12.11.2008 20:35     [цитировать]
На Пежо 206 тоже возникли проблемы после установки ксенона Эверест. По темноте зажигались лампочки ABS и т.д. Причина оказалась в близости высоковольтного провода к блоку ABS, передвинули на 5 см и все!
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
