Проблема с Pantera XS 3500
Max-Factor
Сообщение09.10.2008 08:23    Проблема с Pantera XS 3500 [цитировать]
Всем доброго времени суток!
Машина Corona 1989 г. Автомат. Сигнализация Pantera XS 3500.
Помогите пожалуйста разобраться вот в какой проблеме...
Сигнализацию ставил сам. Не в первый раз... )) Все работает отлично... Но!
(НЕ ВСЕГДА) При дистанционном запуске автомобиля брелок может принять ответ о запущенном двигателе, может и не принять. При этом машина заведена. Когда я подхожу к машине, то ни одна из кнопок брелока не дает никаких результатов. При этом на самом брелоке обычное состояние охраны с заглушенным двигателем. Приходится открывать дверь ключом. В салоне так же что один брелок, что второй не дает никаких результатов. Система не отвечает.
Но все возвращается в норму, когда нажимаешь на антенном блоке на кнопку вызова водителя... После этого система начинает реагировать на сигналы с брелоков. После чего, как правило уже в пути, брелок с экраном очухивается и начинает сигнализировать о последней минуте прогрева двигателя.... В чем может быть дело????? Не знаю
Сообщение09.10.2008 08:45     [цитировать]
в аське
alex72b
Сообщение18.05.2012 13:47    Проблема с Pantera XS3500 [цитировать]
Проблема - при резервировании (логической нейтрали) сигналка не видит брелок(точнее оба брелка), т.е. не встает на охрану и не глушит двигатель, если дождаться пока двигатель отработает минуту и заглохнет, то можно поставить систему на охрану, но снять получится только после отпирания двери ключем и срабатывания тревоги. Если нажать кнопку CALL сидя в салоне всё начинает работать как надо. Программирование брелков и восстановление заводских настроек проблему не снимает.
Сообщение18.05.2012 16:30     [цитировать]
мотор у вас фонит скорее всего, и когда он работает, не даёт управлять сигой.. кстати, не понятно какой именно...
Сообщение18.05.2012 16:31     [цитировать]
ещё и тему 4 летней давности нарыли как то...
alex72b
Сообщение19.05.2012 12:35     [цитировать]
Для ясности восприятия-сам занимаюсь установкой уже лет 10, а проблема проявилась на своем авто (Chevrolet Lacetti 1,6 двиг, 4 года всё работало). Про помехи от высоковольтной части я думал, но вот не задача -даже на заглушенном двигателе сегодня я не могу ни поставить в охрану ни снять нормальным образом,т.е. проблема усугубилась. Посмотрел питание на радиомодуле - норма и не качается. Теряюсь в догадках...А ещё очень интересен ответ 4 летней давности Max-Factorу
Сообщение19.05.2012 19:30     [цитировать]
я не помню, чт ответил 4 года назад, вероятно вот это
http://autoalarms.ru/viewtopic.php?f=49&t=2854
