ц.з. TOYOTA закрывание при наборе скорости
игорек
Сообщение08.10.2008 23:22    ц.з. TOYOTA закрывание при наборе скорости [цитировать]
При наборе скорости более 20км/ч закрываются двери , а потом каждые несколько секунд щелкает реле на закрытие . Кто нибудь это побеждал ? Кроме способа отключить.
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Sergunja
Сообщение09.10.2008 00:45     [цитировать]
фича штатная?
игорек
Сообщение09.10.2008 14:46     [цитировать]
Sergunja писал(а):
фича штатная?
Да
Королла 94 года праворукая
Aleks576
Сообщение09.10.2008 14:56     [цитировать]
Deleted
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 19:01), всего редактировалось 1 раз
Сообщение09.10.2008 19:49    Re: ц.з. TOYOTA закрывание при наборе скорости [цитировать]
У меня на камрюхе 94г. такая беда была.Задний правый замок не закрывался.Пока рукой его не закроешь,ЦЗ так и щелкал.Снял замок полностью.Все прочистил,промазал.Не помогло.Тогда разобрал сам моторчик.Втулки-оси промыл.Самое главное-щетки и колектор прочистил.Только после этого пришло в норму.
керинский
Сообщение09.10.2008 20:18     [цитировать]
кстате для примера (carina ED) когда пытаешся разблокировать на ходу рукой любую дверь, то штатка даёт импульс на закрытие дверей. Скорее всего какая то дверка(микрик замка) мозг парит .
игорек
Как осуществляется контроль закрытия системой? Вчера ставил сигналку после выезда от меня книент обнаружил данную проблему. Подключена сига как надо ( штук 30) таких делал. Пока от приборки откинул данны девайс но хочется разобраться.
Сообщение09.10.2008 20:26     [цитировать]
У меня книжка по камри осталась.Завтра посмотрю,если клиент терпит.
ПыСы-Ну и не забывай принцип ЧеЧеВо.Где гарантия,что этого не было до заезда к тебе.
керинский
Сообщение09.10.2008 20:40     [цитировать]
получается там везде "5и контактные" замки?
игорек
Сообщение09.10.2008 21:15     [цитировать]
Тут вопросов нет эта машина с нашего сервиса и продана знакомым.
Сообщение10.10.2008 10:28     [цитировать]
Замки 4-х контактные.Положение определяется по масса-разрыв.
А моей книжке нет схемы для такого варианта ЦЗ.
керинский
Сообщение10.10.2008 17:59     [цитировать]
А да вспомнил - 4 провода на фишках
Valera
Сообщение19.10.2008 12:23     [цитировать]
Скорей всего проблема в концевике зак/откр на самом замке. "Личинка" лечится. Может стегать точно такая только на пассажирской двери.
