тойота пикник-проблемма с иммобилайзером
ильич
Сообщение08.10.2008 21:54    тойота пикник-проблемма с иммобилайзером [цитировать]
тойота пикник 1997г.в. автомат. сигналка томогавк 9020. все работает кроме автозапуска. стоит штатный иммобилайзер, обходчик пока не ставили но даже с ключом в замке зажигания не заводется. то есть контрольные лампы на приборке загораються,стартер крутит три попытки -завода нет.(контроль по масло датчику)
зарание Всем спасибо!
отрицательный резултат это тоже результат!
Sergunja
Сообщение09.10.2008 00:42     [цитировать]
у этой машины если не ошибаюсь две цепи зажигания (15 кл)
Сообщение09.10.2008 08:45     [цитировать]
То есть подключена сига неправильно к замку.
ильич
Сообщение09.10.2008 20:25     [цитировать]
что такое (15кл) ?
ильич
Сообщение09.10.2008 20:36     [цитировать]
а как же правильно если не секрет? пробовал на снятом разъеме з/ж соеденять контакты перемычками -результат тот же Расстроен(( может все таки иммобилайзер или замок зажигания при повороте ключа дальше что там перемыкает? кто то может ставил на данное авто автозапуск??? хелп!хелп!
Сообщение09.10.2008 20:39     [цитировать]
А сколько проводов идут от замка зажигания, и сколько из них вы задействовали?
ильич
Сообщение09.10.2008 21:11     [цитировать]
6 проводов. из них 2 белых на них постоянно +12.
1 красный на стартер(его на разрыв от сиги ,черно желтый толстый и тонкий провод)
1 желтый (+12 при включении зажигания)
1 синий
1 черный
на синем и черном при вынутом ключе "-" ,при вставленном и повернутом в первое положение +12 поевляется
кроме черного все задействованны.на него пробывал подавать + не помогло.
Последний раз редактировалось: ильич (10.10.2008 21:48), всего редактировалось 1 раз
Сообщение09.10.2008 21:50     [цитировать]
Имхо не доконца разобрались с силовыми проводами:АСС,IGN1 и IGN2.Ну и следовательно нет правильного подключения соответствующих проводов сиги.
керинский
Сообщение10.10.2008 17:54     [цитировать]
ильич
3 зажигания не может быть.
ильич
Сообщение17.10.2008 22:04     [цитировать]
всем спасибо разобрался! все дело в черном проводе на нем в момент прокрутке стартером должно быть +12, от него похоже запитан иммобилайзер (реализовал это запрограмировав синий провод от силового разьема на сиге)
Эдуард76
Сообщение17.10.2008 22:09     [цитировать]
доброй ночи всем!!!просто на том проводе вы проверяли мультиметром.там контролькой надо было.извините если что.удачи!!!
