Boomerang 2002 - центральный блок
Prosto
Сообщение14.02.2003 11:58    Boomerang 2002 - центральный блок [цитировать]
Вот купили сигнализацию Boomerang 2002 , стали ставить в авторизованном сервисе (ребята действительно с головой, по крайней мере так показалось Улыбаюсь))) почти поставили и вот... пожалуйста - полетел центральный блок при постановке машины в ручной режим (коробка механическая). Вопрос: это брак сигнализации или ребята что-то не так сделали? А то мы хотим поехать в магазин, где купили сигнализацию и где нам сказали, что на нее распространяется гарантия если ее будет устанавливать авторизованный сервис (который нам бумажку написал как все произошло Улыбаюсь, и поменять блок или всю сигнализацию.
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение14.02.2003 16:33     [цитировать]
Здравствуйте.
Опишите пожалуйста поподробнее проблему, не совсем понятно что происходит с сигнализацией и какие функции она не выполняет.
Prosto
Сообщение14.02.2003 16:56     [цитировать]
насколько я поняла - это произошло при постановке на режим ручной коробки. включилось зажигание на постоянку и погорел центральный блок сигнализации "...а как он пахнул!!!!!! кажется просто сгорел. Такое может быть?
спасибо за то, что не обделяете вниманием.... Плющит и колбасит
Владимир /АвтоСет/
Сообщение14.02.2003 21:21     [цитировать]
Ещё раз здравствуйте.
При переключении в режим ручной коробки блок сгореть не мог. Скорее всего блок сгорел из-за перегрузки одного из слаботочных выходов (вина установщиков). Если сгорела микросхема TDA 2003, то симптомы будут такие: постоянно горят поворотники, постоянный выход на проводах центрального замка, постоянный минус на проводе блокировки (состояния). Если сигнализацию покупали у нас, то можно будет попытаться отремонтировать и соответственно определить причину выхода её из строя.
