Проблема с tomahawk 9100
starduster
Сообщение07.10.2008 05:50    Проблема с tomahawk 9100 [цитировать]
На автомобиле установлен tomahawk 9100. Недавно заметил, что при автозапуске в салоне не работает печка (до этого просто не обращал внимание). Как только вставляешь и поворачиваешь ключ, печка начинает работать.
Разрезал жгуты, начал прозванивать, вскрылась такая "фишка": на синем проводе АСС, который выходит из блока сигнализации, после того, как автомобиль заведется от автозапуска, пропадает 12В. Причем на зеленом проводе (IGN2), где по инструкции 12В должны пропадать в положении START, ничего не пропадает. Что это глюк самой сигнализации или что-то где-то неправильно подключено?
Куликаев Андрей
Сообщение07.10.2008 11:15     [цитировать]
скорее всего перепутаны провода ACC и IG2
Куликаев Андрей
Сообщение07.10.2008 11:18     [цитировать]
хотя... с положении "III - стартер" +12В должны быть на IG1 и "Стартер".
В положении II - зажигание - +12В должно быть на АСС, IG1, IG2.
Проверяйте подключение и программирование проводов.
starduster
Сообщение07.10.2008 11:36     [цитировать]
А на этом Tomahawk можно перепрограммировать любой провод или только IGN2?
Сообщение09.10.2008 10:02     [цитировать]
Только зеленый провод!
Vitlick
Сообщение19.11.2008 08:23     [цитировать]
starduster, как у вас эта проблема разрешилось?
У меня такой же баг(или фича) на этой сигналке. С одной стороны это плюс, т.к. если автомобиль находится в режиме автопрогрева по температуре или по таймеру, то нет необходимости включать печку, что бы оттаивали и вновь замерзали стекла, но с другой стороны хотелось бы поехать в уже теплом авто, если завел авто с брелока за некоторое время до поездки. Если это такая фича у этой сигналки, то включение печки разумнее сделать через дополнительный канал, управляемый с того же брелока. ИМХО, еще разумнее было это учесть производителю сигналки, если авто заведен с брелока, то включать доп. оборудование, если по таймеру или по температуре, то не включать.
fwheel
Сообщение19.11.2008 20:57     [цитировать]
Такая история тоже была, на автомобиле пришлось установить дополнительное реле, управляемое проводом IGN3.
А вообще, не очень удачная доработка 9010, удобство поубавилось...
sc2000
Сообщение22.11.2008 00:13     [цитировать]
Доброго времени суток!. Обычно когда ставиш автозапуск то я все провода стараюсь дублировать (на заводе люди тоже неглупые сидят - я так думаю). Вот вчераа на новую CR-V ставил 5 шерхан так там два IGN 2 провода (красный и оранжевый). Пришлось и второй дублировать через реле. Зато теперь хозяин доволен. Особенно понравились "Свободные руки".
