Что с pantera slk 200-sc случилось?
ilya959
Сообщение06.10.2008 16:27    Что с pantera slk 200-sc случилось? [цитировать]
Начала 5 раз моргать поворотниками при постановке/снятии с охраны Я в шоке
4 кнопочный брелок (с обратной связью) не доставал год. Решил проверить- не открывает. ОДНАКО, когда открываю ключем машину и она орет- на брелок приходит сигнал и он пиликает- типа тревога Плющит и колбасит наблюдательный зараза Не знаю
Скачал инструкцию- ничего полезного не нашел Как об стену
Помогите советом... Плачууу
Сообщение06.10.2008 17:23     [цитировать]
Самое первое-проверьте/замените батарейку, потом перепрошейте оба брелка.
ilya959
Сообщение06.10.2008 17:50     [цитировать]
Заменю сегодня. Перепрошить как- подскажите?
kvleo
Сообщение06.10.2008 18:58     [цитировать]
5 морганий предупреждение о разряде батарейки, в инструкции все написано
ilya959
Сообщение07.10.2008 09:48     [цитировать]
С 5 морганиями понял- заменю батарейку. СПАСИБО!
А что с брелоком 4х кнопочным то? Как его подключить по новой, и еще: у него сломан корпус... какой брелок можно докупить с обр.связью и как его подключить? Не знаю
kvleo
Сообщение07.10.2008 12:03     [цитировать]
ну ваабще ленивые.инструкция выше www.autoset.ru/index/dcat__74.html прочитай как брелоки програмируются и всё.
ilya959
Сообщение08.10.2008 09:37     [цитировать]
Я не ленивый- давно скачал и прочитал- непонял, что за кнопка Valet/ Если она на блоке сигналки- то где его искать в CR-V?
Батарейку заменил- моргает 1-2раза, как положеноУлыбаюсь
Сообщение08.10.2008 09:53     [цитировать]
Кнопка может находиться где угодно, зависит от фантазии установщика и пожеланий клиента, найти можно по проводам от блока.
ilya959
Сообщение08.10.2008 10:04     [цитировать]
Какого она хоть размера-то, чтобы знать что ищем... Офигевший Как об стену
Сообщение09.10.2008 09:00     [цитировать]
По щелчкам релюх находим блок сигналки, на нём есть двухместный разъёмчик с серым и серо/чёрным проводами, идём по ним, они заканчиваются чёрной бобышкой 1см диаметром-это кнопка ВАЛЕТ.
ilya959
Сообщение09.10.2008 17:19     [цитировать]
Разбирал панель- наткнулся на кнопку! Спасибо за помощУлыбаюсь
ilya959
Сообщение01.09.2009 14:53     [цитировать]
Еще вопрос есть у неграмотного к профи с этого форумаУлыбаюсь Перестала подавать сигнал машина при снятии/постановке на охрану... в инструкции не нашео ответа- подскажете?
Сообщение01.09.2009 16:22     [цитировать]
1.Умерла сиренка или нарушена проводка к ней.
2.Включен режим Валет (светодиод постоянно светится)
ilya959
Сообщение02.09.2009 13:30     [цитировать]
Интересный факт- помыл движек, оповещение заработало...я уж обрадовалсяУлыбаюсь на утро опять молчит при снятии/постановке.
Сообщение02.09.2009 13:50     [цитировать]
масса сирены хреновая
