проблемы после к.з. помогите
PsyCrow
Сообщение04.10.2008 20:54    проблемы после к.з. помогите [цитировать]
centurion xanadu, поменял предохранители, при длительном (3 сек.) нажатии на служебную кнопку, сирена пикает один раз, и ни чего больше. диод не горит и не мигает. брелок не видит базу. пытался воити в режим записи кода брелка, тоже безрезультатно, пикает один раз и все... может ли быть что со всеми предохранителями сгорело реле или вся схема?
Shuller
Сообщение05.10.2008 19:53     [цитировать]
Предохраны просто так НЕ ГОРЯТ !!!!!!
В каком месте была ка за ???
игорек
Сообщение05.10.2008 23:01     [цитировать]
Shuller
+1
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
PsyCrow
Сообщение06.10.2008 14:46     [цитировать]
место замыкания не смог найти электрикУлыбаюсь
но симптомы были налицо... дворники резко мотанули, движок заглох(сгорел 100амп предохранитель), сигналка один раз засвистела, пошел легкий дымок из под магнитафона...
я снял магнитоллу, но никаких следов обгоревших проводов или плат не нашел, так же и электрик сначала послал меня починить генератор(диодный мост поменяли, и какуюто схему) потом сказал поездить так... типа пока вновь не закоротитУлыбаюсь бред какойто...
керинский
Сообщение06.10.2008 17:47     [цитировать]
а чё за машина то? год какой?
Shuller
Сообщение07.10.2008 04:04     [цитировать]
я снял магнитоллу, но никаких следов обгоревших проводов или плат не нашел, так же и электрик сначала послал меня починить генератор(диодный мост поменяли, и какуюто схему) потом сказал поездить так... типа пока вновь не закоротит бред какойто...
Да у тебя прям ни электрик а токарь какой-то, блин на...
(в смысле с токай который работает)
Эт чё должно было коротнуть, что-бы 100А выгорели?????
Есть ещё вариант что очень лень искать было - откуда дымок взялся
игорек
Сообщение08.10.2008 00:09     [цитировать]
Shuller
Я сам любитель занятся казой но иной раз по 3-4 дня уходит + полная разборка авто, несколько раз поподался и пробой мостов.
