Сигнализация Centurion Xanta - не выключается
Саша Грин
Сообщение04.10.2008 17:37    Сигнализация Centurion Xanta - не выключается [цитировать]
Помыл машинку, и двигатель тоже.
После этого все нормально было, поехал и через несколько километров заработала сигнализация. Во время движения прямо.
Остановился, потыкался в итоге отключил у сирены массу.
Сейчас все продолжается, отключил все провода от блока, оставил только напряжение, массу и сирену. все-равно орет. на брелки реагировать перестала, хотя раньше вроде реагировала.
Коротыша на сирене нет.
Что может быть, возможен ли ремонт?)
Сообщение04.10.2008 17:57     [цитировать]
В блок сигнализации вода не могла попасть ?
Саша Грин
Сообщение04.10.2008 18:26     [цитировать]
Точно нет
kvleo
Сообщение04.10.2008 18:50     [цитировать]
вскрытие покажет кто залил, куда залил
Саша Грин
Сообщение04.10.2008 18:54     [цитировать]
Говорю же, блок находится в салоне, я его уже разбирал. Воды там нет точно. Все провода от блока отключил, оставил только питание и сирену, она все-равно орет.
сирену тоже отключал и тестером проверял, из блока на провод сирены идет напряжение. Сирена внутри была залита, это точно, ее разбирал.
kvleo
Сообщение04.10.2008 19:04     [цитировать]
либо выходной транзистор на сирену кирдык или ключ ULN2003 цешкой легко проверить если уж разобрал
Саша Грин
Сообщение04.10.2008 19:23     [цитировать]
Сейчас еще раз лазил.
Сбросились брелки, их удалось приучить заново и сигналка стала на них реагировать.
Но сирена так и орет даже после снятие с охранного режима.
В общем пока провод от нее отключил, подожду денек, пусть высохнет.
Сообщение04.10.2008 19:39     [цитировать]
Тогда лучше с месяц.Тогда все места ,куда вода попала окислятся и их будет видно оч. хорошо. Очень счастлив
kvleo
Сообщение04.10.2008 19:56     [цитировать]
народ полон энтуазизма, разобрать, собрать, разобрать, а проверить сразу цешкой что происходит не вариант уже
