Подключение доводчика Mongoose PWM-2 к сигнализ. Cenmax ST-5
Василий74
Сообщение01.10.2008 16:04    Подключение доводчика Mongoose PWM-2 к сигнализ. Cenmax ST-5 [цитировать]
Доброе Время суток!!!
Приобрел доводчик автомобильных стеког "Mongoose PWM-2".Все подсоединил по схеме.Поставил реле.
Голубой провод сигнализации подсоединил к желтому проводу блока доводчика.Перепрограмировал блок сигнализации на функцию №3 позиции №14.
Закрываю машину-стекла не закрываются.
Подсоединил блок доводчика к доп.каналу №2.Стекла закрываются после нажатия кнопок брелка 2и1.
Почему с голубого провода нет сигнала?
Может что-то не так?
игорек
Сообщение01.10.2008 17:44     [цитировать]
Для чего реле? подключи бело/желтый к голубому от сигналки
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Василий74
Сообщение01.10.2008 18:17     [цитировать]
Но мне в Вашем форуме писали
"В описании указан ток 300мА, для специалиста это означает что необходимо реле, т.к замок потребляет значительно больше.
Вы думаете-реле не нужно?
Сообщение01.10.2008 19:03     [цитировать]
Так это ж про замок писали, у него потребление ого-го, а запускающий вход у модуля - слаботочный, реле не требуется.
