подключение центрального замка Мазда6
nordgaz11
Сообщение29.09.2008 11:10    подключение центрального замка Мазда6 [цитировать]
Может кто подскажет, где расположен блок центрального замка на Мазда6 2006г.в. и как к нему грамотно подключить Шерхан5. Буду признателен за подробные ответы.
Taljan
Сообщение29.09.2008 20:59     [цитировать]
За перчаточным ящиком , в верху справа в белом 24- х контактном разьеме блока Ц.З Синий провод . Упровление по минусу ,просто по массе открыть , через сопротивление 1000 ОМ закрыть
nordgaz11
Сообщение30.09.2008 15:35     [цитировать]
Спасибо за ответ. Этот вариант скорей всего на дорестайл. т.к. в указанном месте блока ц.з. неоказалось(место есть, а блока нет). У меня рестайл. Вот такие пироги.
техподдержка StarLine
Сообщение30.09.2008 17:09     [цитировать]
nordgaz11
Посмотрите в левой кик-панели сине-черный провод (верхний правый разъем). Открыть массой, закрыть массой через 500-1000 Ом.
С уважением,
Михаил Чаусов,
инженер по информационной и технической поддержке департамента автомобильных систем охраны.
"УльтраСтар", Санкт-Петербург.
nordgaz11
Сообщение30.09.2008 18:16     [цитировать]
Спасибо Михаил. Этот вариант мне кажется подойдет. А Функция (автомобиля) двойного запирания замков как будет работать, или не будет?
Сообщение30.09.2008 18:26     [цитировать]
При таком управлении двойное запирание у меня не получалось.
С уважением,
Михаил Чаусов,
nordgaz11
Сообщение30.09.2008 19:29     [цитировать]
Спасибо Михаил за подробные ответы. На выходных буду ставить. Может возникнут вопросы, как с тобой связатся?(если можно)
Сообщение01.10.2008 09:11     [цитировать]
Смотрите почту.
С уважением,
Михаил Чаусов,
nordgaz11
Сообщение12.10.2008 16:48     [цитировать]
Возникла ещё одна проблема. Никак не соображу как правильно подключится к концевикам дверей или к плафону освещения. Подскажите пожалуйста.
НИКОТИН
Сообщение12.10.2008 18:14     [цитировать]
Концевики
Коричневый – багажник (минус. Порог водителя)
Зеленый\оранжевый------все двери(минус, порог водителя)
nordgaz11
Сообщение12.10.2008 21:40     [цитировать]
Подключать сигнализацию(отрицательный вход) напрямую(без диодов) к этим проводам?
НИКОТИН
Сообщение13.10.2008 11:39     [цитировать]
Совершенно верно.
