догрев и webasto
ekiluno
Сообщение29.09.2008 09:41    догрев и webasto [цитировать]
Добрый всем день. Вопрос такой- имеется вебасто топ С с обычным таймером. Все поставили- нормально работает, но клиент хочет, чтобы он работал как догреватель в автоматическом режиме(двиг дизельный). Нельзя ли подобрать какую нибудь термопару и пустить с нее на управляющий провод вебасто через НЗ реле. Или это все ерунда? авто-land rover defender с двигател 2.4
aleksandrSS1
Сообщение29.09.2008 17:19     [цитировать]
там на кабеле есть развилка один конец на таймер а на второй конец нужно кнопку и будет работать (кнопка без фиксац)
ekiluno
Сообщение30.09.2008 06:32     [цитировать]
Понял. Про развилку знаю, но этот самый импульс без фиксации- ручное управление, а я имею в виду догрев сделать полностью автоматическим, чтобы клиент ни к чему не прикосался. Может ему подобрать какой нить транзюк и к родному датчику температуры подцепиться?
sc2000
Сообщение02.11.2008 16:29     [цитировать]
C Webasto разъем Х1 (6 контактный) берем 3 контакт (черный провод) и через термодатчик цепляем к + IGN 1 замка зажигания.
Родная схема Webasto
Можно также на первый контакт (тоже черный) запускать.
При появлении +12 работает, при проподании - глохнет
паштет
Сообщение23.08.2010 14:21     [цитировать]
подскажите как подключить минитаймер на туареге дизель
