Pantera Xs-3300
sharky19
Сообщение28.09.2008 23:44    Pantera Xs-3300 [цитировать]
Такая проблема
Слетела обратная связь с брелком
стал перепрограмировать брелки по инструкции
а она вместо одного длиного сигнала после нажатия на валет 5 раз
выдает 10 коротких сигналов и брелки не програмируются
Кто нить с таким сталкивался или сигу менять надо ???
voltmet
Сообщение29.09.2008 08:10     [цитировать]
Сталкиваемся постоянно, просто сигналка немного кривая вот и все.
Будь готов к тому что при каждой замене батареи будет пропадать
обратная связь. А програмируется элементарно - вкл. выкл. зажигание
и тут же пять раз нажал на valet (вот тут есть нюанс, сигналка должна
отозваться пятью ровными кваками, что к сожалению бывает далеко не всегда,
если сигналка отвечает некорректно следует повторить вход в режим програмирования брелков). В течение скольких то секунд после входа
в режим прогр. брлк. понажимай первую кнопку на всех брелках. Вот и все, пока.
sharky19
Сообщение29.09.2008 20:57     [цитировать]
Странно у меня в инструкции написано что должна ответить одним длинным кваком
Пробовал несколько раз всеравноотвечает десятью сигналами и в режим програмирования не входит Расстроен
Сегодня попробую отключить и включить питание
