фьюжен
игорек
Сообщение28.09.2008 21:24    фьюжен [цитировать]
На днях пригонят фьюжен на сигу+а.з. Парни как там всё решается? На днях был фокус 1 чиа, с а.з. и стеклопакетом (стеклопакет так и не победили (честно и не лазили) но больше форд НАХ... не нужен)
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Эдуард76
Сообщение28.09.2008 23:27    Re: фьюжен [цитировать]
доброй ночи всем!!!как и все остальные форды:форд это не машина!!!чес слово.концевики при закрытых дверях замкнуты на массу а при открытой двери просто возрастает сопротивление.и т.д. и т.п.просто желаю вам удачи!!!
voltmet
Сообщение29.09.2008 07:46     [цитировать]
В принципе ни чего сложного, главное чтобы центр. замок был,
иначе я вам сочувствую(в среднем на установку пары замков один человек убивает весь день). А по проводке ничего сложного, разбирай бардачек, там на блоке предохранителей почти все есть.
По поводу фокуса Ghia , о стеклах заморачиваться не стоит , по
can шине управляются. Впрочем стоит попробовать закрыть ц.з.
ключем с удержанием ключа. Если стекла поехали вверх значит
можно подключиться на личинке замка.
игорек
Сообщение29.09.2008 11:15     [цитировать]
Комфорта там небыло.
kvleo
Сообщение29.09.2008 12:06     [цитировать]
самая большая проблем завести провода в водительскую дверь, проще её снять.Дальше используем модуль на 2 стекла: первая пара контактов для типа включения поджигания, вторая через диодики к кнопкам. А насчет того что нах не нужен зря от работы отказыватся глупо (за деньги же), просто первый раз тяжело, а повторять уже просто.
aleksandrSS1
Сообщение29.09.2008 17:03     [цитировать]
ну не знаю нормальная машина форд ,дверь у фокуса не снимали так просунунули,у фьюжена с права от руля блок там почти всё
Sansanysh
Сообщение29.09.2008 18:38     [цитировать]
лови. FORD
MODEL YEAR(S)
FUSION 2007 -2008
KEY T-HARNESS IMMOBILIZER
N/A N/A Transponder Anti-theft requires 791 and extra ignition key
PART COLOR LOCATION
12 VOLT CONSTANT BROWN/RED (+) IGNITION SWITCH HARNESS
STARTER BLUE/WHITE (+) IGNITION SWITCH HARNESS
STARTER 2 N/A N/A
IGNITION 1 WHITE/ORANGE (+) IGNITION SWITCH HARNESS
IGNITION 2 N/A N/A
IGNITION 3 N/A N/A
ACCESSORY/HEATER BLOWER 1 VIOLET/GREEN (+) IGNITION SWITCH HARNESS
ACCESSORY/HEATER BLOWER 2 N/A N/A
KEYSENSE BLUE/GRAY (+) IGNITION SWITCH HARNESS
PARKING LIGHTS ( - ) N/A N/A
PARKING LIGHTS ( + ) GRAY/YELLOW (+) AT SMART JUNCTION BOX UNDER DRIVERS SIDE DASH
POWER LOCK GRAY/YELLOW(-)TYPE B IN DRIVERS KICK PANEL
POWER UNLOCK YELLOW/VIOLET OR VIOLET/GRAY(-)TYPE B IN DRIVERS KICK PANEL
DOOR TRIGGER BLUE (-) IN DRIVERS KICK PANEL
DOMELIGHT SUPERVISION GREEN/BLUE (-) AT DIMMER SWITCH
TRUNK RELEASE BROWN (-) BEHIND TRUNK RELEASE SWITCH
SLIDING POWER DOOR N/A N/A
HORN BLUE/WHITE (-) AT IGNITION HARNESS
TACH N/A N/A
WAIT TO START LIGHT N/A N/A
BRAKE YELLOW/GRAY (+) AT SWITCH ABOVE BRAKE PEDAL OR DRIVERS KICK PANEL
FACTORY ALARM DISARM VIOLET/BROWN (-) IN DRIVERS KICK PANEL
ANTI-THEFT TRANSPONDER ANTI-THEFT TRANSPONDER @ IGNITION SWITCH TUMBLER
EXTRA INFORMATION
Сообщение29.09.2008 21:01     [цитировать]
Sansanysh писал(а):
лови. FORD
MODEL YEAR(S)
FUSION 2007 -2008
Сомневаюсь что подойдет.
игорек
Сообщение30.09.2008 10:13     [цитировать]
ЕЩЕ у кто что подскажет?
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение30.09.2008 11:04     [цитировать]
Я подключался к концевикам дверей и багажника на монтажном блоке с помощью транзисторов, т.к. возможны проблемы с энергосбережением. Отпирание багажника по силе в косе под монтажным блоком (слева от руля).
Описание монтажного блока прикрепил.
Ford Fusion1.doc
 Имя файла:   Ford Fusion1.doc
 Размер файла:  46 KB
 Скачано:  4363 раз(а)
kvleo
Сообщение30.09.2008 12:22     [цитировать]
старлайн, пантера и аллигатор понимают как плюсовой конец двери, через диоды естественно или используй ULN2003 как ключ, тогда можна и штатные концы капота и багажника подцепить.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение30.09.2008 12:33     [цитировать]
Понимают, разумеется. Если подключаться через диоды, то через некоторое время возникают проблемы с энергосбережением (разряжается аккумулятор), поэтому лучше использовать ключ.
Сообщение30.09.2008 12:59     [цитировать]
Не очень понятно.Ведь в сигналке,по входу дверей "+" стоит высокоомный делитель.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение30.09.2008 13:28     [цитировать]
Совершенно верно. Только еще 1 резистор может стоять, который портит всю картину. Практика показала, что лучше транзистор использовать (клиенты не жалуются на разряд).
kvleo
Сообщение30.09.2008 18:35     [цитировать]
В любом случие проверяется что наделал амперметром, если все хорошо потребление падает минут через 20-30
