Проблема с багажником. Сига не срабатывет!
timon6666
Сообщение28.09.2008 18:37    Проблема с багажником. Сига не срабатывет! [цитировать]
Здравствуйте. Поставили сигнализацию Cheetah 215RS. Авто Nissan Avenir. При открытом багажнике происходит автоматическая постановка на охрану, хотя не должна. Или например машина стоит на сигнализации, открываешь багажник ключём и сигналка не срабатывает. В чём может быть проблема?! Установщик говорит что всё в одну цепь (все двери+капот) подрубил и не понимает почему так. Помогите разобраться. Причина в сигнализации, в кривых руках установщика или машине?
Спасибо.
kvleo
Сообщение28.09.2008 21:14     [цитировать]
в кривых руках если от дверей срабатывает
игорек
Сообщение28.09.2008 21:26     [цитировать]
Пусть проверит концевик, иначе ему по рукам
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
timon6666
Сообщение29.09.2008 03:21     [цитировать]
У Nissan Avenir на багажнике отдельно открывается стекло. Так вот, когда открывается стекло, на приборной панели высвечивается своя пиктограмка, сигналка срабатывает нормально. А при открытии багажника высвечивается другая пиктограмка, она же высвечивается когда открывается любая дверь! Т.е. датчик открытия багажника работает...
kvleo
Сообщение29.09.2008 11:28     [цитировать]
если установщик не понимает в чем дело поменяй его (установщика)
